Problema Fotocellule Cancello Scorrevole
Inserito: (modificato)
ciao, sperando di non essere troppo off topic chiedo un aiuto,
visto che mi aiutate sempre con navigatori, cellulari etc, perche non provare anche questo??
ciao a tutti buongiorno, e grazie per l'attenzione,sto provando siccome me la cavicchio nel fai da te e nel elettrico, a montarmi DA
SOLO automazione per un cancello scorrevole, automazione modello BFT
DEIMOS ULTRA BT A400,
ho gia messo giu tutti i cavi, posizionato lampeggiante, 2 fotocellule (attenzione 2
non 4) selettore a chiave e motore, ovviamente ho fatto la piastra di fondazione , e
fissata cremagliera, ora ho lo schema elettrico il motore ed il lampeggiante funzionano senza problemi, anche il selettore chiave,
ma se vado a collegare le fotocellule, sul display del motore,
perche si programma a display e non trimmer, mi segnala errore photocellula.
ps le fotocellule son ben allineate.
cosa posso fare?
Modificato: da liuk84
Coprendo con una mano la fotocellula senti il ticchettio di scatto del relè ?
Sicuro di aver collegato il morsetto 5 (Normalmente aperto) della fotocellula al morsetto 72 ?
Il morsetto 70 è collegato al morsetto 4 della fotocellula ?
Sai usare un multimetro ?
Bhe innanzitutto dovresti dirci come hai collegato le fotocellule....come già detto in altro topic le fotocellule BFT possono essere collegate in due modi:
- collegamento non verificato : collegamento classico con contatto NC e sia RX che TX alimentate sempre (scheda H dell'immagine che ci hai allegato). In questo caso puoi fare la prova consigliata da Nanotek e vedere se con la mano senti il "click" del relè della RX. Con il tester in continuità puoi verificare che, con foto allineate, il contatto 3-5 sia chiuso.
- collegamento in verifica: collegamento che prevede l'utilizzo sia del contatto NC che NO; la TX viene alimentata solo quando si da il comando di apertura, in questo modo la scheda verifica che la fotocellula si effettivamente funzionante. Questo tipo di collegamento prevede 1 cavo in più (5 cavi per la RX) ed è necessario modificare la logica di funzionamento dell'ingresso SAFE utilizzato: morsetto 72 - logica SAFE1 = 0,2,4, per quelle non verificate - logica SAFE1 = 1,3,5, per quelle verificate.
