Wsystem, ovvero nascita di un sistema domotico.
  • Risposte 247
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    149
  • Livio Orsini
    48
  • Falconetel
    16
  • accacca
    13
Posted Images
in anteprima l'Architettura generale dell'app che gira su Android. In colore verde mare i componenti di sistema Android-Java.In giallo le componenti sviluppate ad hoc
Modificato: da walterword
questa invece e' l'Architettura delle activity che usano il protocollo WProtocol.
L'interfaccia , la classe e la classe astratta distribuiscono le responsabilità, sui comandi e sulle richieste garantite dal protocollo , alle activity che intergiscono con arduino
Transmit_Protocol.thumb.png.5397e6f4e468
ho implementato la funzionalità che gestisce le tapparelle, lato Android ed ovviamento lato Arduino
Ecco il video :
E bravo Walter, alla fine della tesi farai concorrenza alla ditta di Aleandro.;)
alla fine della tesi è bene incontrarci, io , te e ifach per discutere su due cose ;)
non ti preoccupare che per quelle due orette di risveglerò io
Elettroshock garantito . Tu devi solo rispondere quando sarai interrogato , stavolta se si farà qualcosa si farà come si deve con i giusti criteri e la giusta razionalità.
Niente giochi per divertirsi, poche parole , concise e sintetiche .
Porto il progetto e discutiamo di alcune cose , se ti va .
Ti timetto in gioco , io no nfaccio il rottamatore come qualcun altro ,,,anzi io recupero e cerco il meglio che tra i giovani o quelli dmezza età non trovo
magari piu che fare concorrenze si può collaborare , chissa...
Altra funzionalità molto importante che ho implementato oggi
Si tratta del salvataggio dei dati e delle impostazioni su files che risiedono nella micro SD card connessa al bus SPI di Arduino Due
Per adesso è simpatico groviglio di fili, però sembra andare.
Lo provi su casa tua?
no . Lo provero' quando sarà prodotta la scheda.
questo è un prototipo che per ovvi motivi non ha senso provarlo su casa mia a livello di gestione totale.
Avevo provato con le schede a rele ad aprire il cancelletto che da' sulla strada e un paio di luci che vanno con rele passo passo da 20 anni. Ho dovuto stendere ed infillare cavi .
comunque funzionava senza problema . Per come e' stato costruito non e' il caso di fare prove rischio col pannello e le schede in questo modo.
Sarebbe interessante produrre una scheda e presentarla su kickstarter ma questo lo faremo quando ci saranno le basi del sistema alternativo cioe' tutto dinamico
Primo tutorial sull'Architettura del software Arduino
tutorial 3° parte
WProtocol 5° Parte
