Generare Rampa Per Uscita Analogica Per S7-300 Ma "limitata"
Buon giorno
cerco un consiglio , o un aiuto perché mi sto perdendo , vorrei capire se e dove si ferma il mio ragionamento.
Impianto con s7-300 , in analogici su CPU e uscite analogiche sia su CPU che su scheda 2 AO
Condizione in cui io piloto l'uscita cosi come mi viene chiesto dall'ingresso :
L PEW XX
T PAW XX
particolarità : non esiste un valore di 0 inteso come 0 V , il valore di pilotaggio e di uscita in condizioni normale è 6 volt , è il pilotaggio di una valvola proporzionale con due direzioni a + 9 volt la valvola "spalanca" in una direzione , a +3 volt spalanca nell'opposta per tenere "ferma" la valvola torno a fornire 6 volt : come logica il set hardware è 0-10
Ho letto alcune discussioni precedenti , anche molto vecchie , su come generare una rampa .
esempio...sommo 1 +1...+1 fino al valore di pilotaggio desiderato , oppure temporizzo...
Ma se io come l'esempio sopra load e trasferisci.... volessi limitarlo
ovvero ricevo da 6 volt.. i valori 9 e 3..e io volessi limitare da 6 fino a 8....... e da sei scendendo a 4.... Come faccio ?
Mi sono spiegato ?
Stefano...da quando hai fatto i pensieri sul balcone.....hai un caratteraccio....... :roflmao:
o è la mia fonderia che mi ha rovinato....
adesso studio il grafico e provvedo !
Ma se mi dicono tutti che ho un carattere fantastico ?! :superlol:
Comunque, io non piloto mai una proporzionale PEW=PAW, altrimenti tanto varrebbe collegarci direttamente il trasduttore.
Puoi usare la FC105 oppure la 106 rendendo i limiti dinamici, oppure riscriverla e integrare un generatore di rampa con controllo limiti.
Nella maggior parte dei casi è suficiente una funzione di questo tipo
CLC:=((OUT_MAX-OUT_MIN)/(IN_MAX-IN_MIN)*P_IN) +OUT_MIN
che in pratica è la FC106....
Altrimenti....potresti usare FB41 e giochi sul tempo Ti Td per le rampe...ultimamente ha un ranking elevato, circa uguale all' FB-FC 9e12
:whistling:
Modificato: da dott.cicala
Adesso capisco un attimo il significato dell'espressione CLC :
io non ho specificato...in effetti tu dici.. usi centinaia di Euro per pew = paw ?
nono...ok FC105 e 106
la scritta PEW=PAW è quando non sai cosa fare e hai addosso 4 persone che ti chiedono..a che punto siamo ?
a che punto siamo ?
Immagino.
Se ti realizzi qualche piccola funzioncina come quella sopra, ti tornerà comoda in futuro. Più che spiegare è meglio che la provi.
La Fc105-106 è inchiodata a 27648 e alla conversione int_to_real oppure real_to_int, in quella sopra invece definisci tu il fondo scala del valore di ingresso e di uscita.
un limite si realizza sfruttando il confronto tra due variabili.
se il valore è inferiore al valore massimo non eseguo nulla. se il valore è maggiore di quello massimo scrivo il massimo
l db1.dbw1 //valore da limitare
l 100 //valore massimo, potrebbe essere anche una variabile
>I
spbn 0001
0001: t paw xx
se il valore da limitare è inferiore o uguale a 100 lo scrivi direttamente in paw xx saltando a 0001
se è maggiore in paw xx verrà scritto 100
per la rampa ti basta usare un ob scedulato (ob35 ad esempio). ogni 100ms (lo puoi variare) verrà eseguito x una scansione. sommi o sottrai alla tua variabile un valore che dipenderà dal tempo di rampa.
alla fine metti un limite come sopra
per il valore 0 o il mimino devi fare lo stesso ma modificando il codice
la rampa te la puoi anche scrivere considerando il tempo di scansione del plc , calcolando ad ogni ciclo di quanto deve essere lo step da incrementare o decrementare , con ingresso il setopoint da raggiungere , il kill per azzerare tutto on caso di pulsante emergenza premuto ect ... io me la sono fatta in scl .
Pui anche usare il pid con solo il proporzionale se imposti bene i parametri alla fine puoi ottenere una rampa
Grazie a tutti !
provo a ragionarci sopra..al massimo vi disturbo di nuovo...
