Scl- Gestione Iterativa Di Dati Sfb (Ton)
Salve
in una FB ho dichiarato una serie di dati STAT di tipo SFB4 (TON), che, presi singolarmente, riesco a far funzionare come voglio (in SCL).
il problema ora è questo: siccome sono centinaia di timer e vanno gestiti tutti allo stesso modo a seconda dello stato di determinati bit di altri DB, la mia domanda è se è possibile, e come si potrebbe fare, a gestirli all'interno di un ciclo FOR, o comunque a gestirli in modo iterativo. Pare che non sia possibile definire un array di dati TON, e non ho ancora capito se sia possibile definire una sorta di puntatore a dati di questo tipo.
qualcuno ha esperienza in merito?
grazie in anticipo
se non te lo fa fare vuol dire che non si puo fare .
Uno dei motivi e' che un FB si porta dietro il suo DB di istanza e da un punto di vista di oggetti sono abbastanza complessi rispetto ai bool o int
Modificato: da walterword
