Buongiorno a tutti,
Vi scrivo per segnalare e cercare di risolvere un problema che è sorto da qualche giorno alla mia caldaia Sime Planet.
La caldaia ha sempre funzionato correttamente, ora da qualche giorno, a seguito di problemi con l'autoclave condominiale (abito al 5 ed ultimo piano del palazzo), la caldaia, come apro l'acqua calda va in blocco e lampeggia la luce rossa del 60°.
Cosa può essere il problema?
Come posso risolverlo? Ho provato con il reset e ha funzionato ma da ieri persiste il problema.
Può dipendere dal fatto che l'autoclave condominiale ha avuto problemi di pressione e mancanza di acqua? Ha immesso aria nel circuito?
Potrebbe essere dovuto al fatto che adesso, dopo il ripèristino dell'autoclave condominiale ci sia una pressione inferiore?
Fatemi sapere GRAZIE!!
Buongiorno,
Risolto con la sostituzione della sonda sanitaria.,.
GRAZIE
  • 2 months later...
Buongiorno, riprendo questa discussione perchè oggi mi si è riproposto il problema.
Nello specifico la caldaia inizialmente non accendeva più il bruciatore con l'apertura dell'acqua calda sanitaria, poi dopo alcuni tentativi e prove (i termosifoni funzionano correttamente e una volta partiti usciva anche l'acqua calda, anche se a temeprature non elevate 35-45°C) oggi mi  risegnala l'errore 60, non è che sia qualche collegamento o può essere sempre la sonda?
GRAZIE!!
può succedere che nel arco di poco tempo si rirompa, l unico consiglio che ti dò, cambilae entrambe
Per entrambe parli di sonda e cavo di collegamento? grazie!!
Buongiorno, dopo aver ricambiato la sonda sanitaria e pulito i contatti la caldaia è ripartita,
ora l'unico problemino che resta è che durate l'utilizzo dell'acqua calda la temperatura della stessa non sale oltre i 40-45°C. Mentre spegnendo l'acqua sanitaria i led rossi segnano temperature di 70-75°C. Credo che dipenda dal regolatore della temperatura dell'acqua calda sanitaria che è impostato quasi al massimo. Cosa potrebbe essere? è possibile sostituire il regolatore? può dipendere da altro?
GRAZIE a tutti!!
prova achiudere un pò la chiave d'ingresso e ridurre la portata
Scusa Kaotik ma di quale sonde parli? oltre quella sanitaria "rossa" quale altra dovrei cambiare?
Grazie Kaotik per tutti i consigli,
un'ultima curiosità, ogni tanto la caldaia, aprendo l'acqua calda stenta a partire, poi se accendo i termosifoni e successivamente l'acqua calda va normalmente.
Cosa potrebbe essere? può dipendere dallo scambiatore, o da qualche sensore?
GRAZIE
La membrana sanitaria sta all'interno della valvola a 3 vie? giusto? grazie sempre per i consigli.
Ma come potrei effetuare la pulizia interna della caldaia? vorrei provare a pulire lo scambiatore.
Modificato: da fra81
in primis quale scambiatore, poi in entrambi casi non ne varrebbe la pena
Intendo quello dietro, aprendo la caldaia, che si intravede, posto in orizzontale. Ora tecnicamente come si chiama non so credo sia "lo scambiatore  secondario".
gli faresti più male che bene, ha degli spazi talmente stretti che puliresti solo i passaggi più esterni; poi con l'acido tenderebbe ad arruginirsi internamente
OK grazie delle informazioni, quindi converrebbe prima controllare lo stato della membrana all'interno della valvola a 3 vie?
gira il micro fino a vedere il bottone nero sullo stelo, apri l' acqua e col dito premici sopra se con poca forza la membrana torna dietro vuol dire che è andata
