Salve a tutti, sono nuovo del forum e vorrei iniziare ringraziando fin da subito chi proverà ad aiutarmi.
Dunque il mio problema è questo:
ho un cancello CAME ZL90 che ad un bel momento ha deciso di non funzionare più.
Smonto la calotta e mi accorgo che non arriva tensione.
controllo il fusibile di linea e...BINGO: era bruciato
Lo sostituisco
Il led PROG inizia a lampeggiare velocemente e dopo qualche istante mi salta nuovamente il fusibile....
quale potrebbe essere secondo voi il problema? Che prove potrei fare?
Grazie di nuovo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Le prove iniziali sono quelle legate ai componenti tipo transistors,diodi,ecc...
Magari posta una foto della scheda.
Ciao deltagamma,
se ti salta il fusibile di linea significa che il problema probabilmente è sull'alimentatore, visto che è l'unica apparecchiatura di questa scheda che funziona a 230V.
Comunque per essere più sicuro e fare qualche verifica comincia a scollegare tutto dalla morsettiera, se il fusibile salta ancora allora come ho detto il problema è sull'alimentatore, altrimenti se non succede niente misura con il tester se trovi tensione (dai 24 ai 28 VAC) tra i morsetti 10 e 11.
A questo punto se trovi tensione tra 10 e 11 comincia a collegare prima le fotocellule e vedi se funzionano, poi collega un motore alla volta e vedi cosa succede, dopo ancora il lampeggiante, insomma colleghi un accessorio alla volta e vai per esclusione su quale potrebbe essere il problema.
Naturalmente prima di scollegare tutti i fili dalla morsettiera segnali da qualche parte su quali morsetti vanno oppure attacca un pezzo di nastro su ognuno scrivendoci il numero di morsetto dove sono collegati.
visto che è una cosa veloce, dai un'occhiata al retro della scheda dove ci sono le piste elettroniche
