ANOMALIA 09 CALDAIA RIELLO ALTARESA
marco.ferraro68
SALVE
HO UN PROBLEMA CON UNA CALDAIA COME DA TITOLO MODELLO ALTARESA 25KIS RIELLO ANOMALIA 09
DIFETTO: APRENDO IL RUBINETTO DI ACQUA CALDA, NON APPENA RAGGIUNGE I 47°C LA CALDAIA VA IL BLOCCO
VI SPIEGO COSA HO FATTO
  1. TROVATO UN NIDO DI VESPE NELL'ASPIRAZIONE DI CONSEGUENZA L'HO TOLTO
  2. SMONTATO IL RETARDER
  3. PULITO L'UNITA' CONDENSANTE ASSICURANDOMI CHE LO SCARICO CONDENSA ERA LIBERO
  4. PULITO LA SONDA ANTITRABOCCO
  5. SMONTATO E PULITO IL SIFONE CONDENSA
  6. SOSTITUITO ENTRAMBE LE SONDE ROSSE
  7. MI SONO ASSICURATO CHE IL TERMOSTATO LIMITE ERA FUNZIONANTE
  8. CIRCOLATORE FUNZIONA CORRETTAMENTE
  9. SOSTITUITO LA SCHEDA GESTIONE MC15F
  10. SOSTITUITO MODULO ACCENSIONE E CONTROLLO FIAMMA
  11. SOSTITUITO ELETTRODO ACC/RILEVAZIONE
  12. CABLAGGI OK
HO NOTATO CHE LA CALDAIA NON MODULA ADESSO PROVO A SOSTITUIRE LA VALVOLA GAS
VI E' MAI CAPITATA QUESTA ANOMALIA?
GRAZIE.
perdonami ma non ricordo se al09 è termostato bruciatore o sonda antitrabocco, il manuale non lo hai?
marco.ferraro68
Anomalia 09 :
verifica la combustione
vericica elettrodo ionizzazione
controlla i cablaggi e le connessioni
prova a fare una cosa, stacca uno per volta i tubicini del trasduttore a ria sopra il ventilatore  e riprova chiudendo la camera di combustione
marco.ferraro68
Dopo svariati tentativi di ogni genere il problema che ho potuto constatare la caldaia ha un ventilatore modulante quando in ventilatore modula la fiamma dovrebbe di seguito modulare ( abbassarsi ) questo non avviene e dopo pochi secondi va il allarme 09 quindi penso che sia un problema di comunicazione della scheda tra valvola e ventilatore
