sean67 Inserito: 20 settembre 2015 Segnala Inserito: 20 settembre 2015 Buongiorno a tutti,ho da poco spostato un cancello ad un battente automatizzato con un braccio motorizzato controllato da una scheda CAME ZA3.Nello spostamento ho dovuto rifare da zero l'impiantistica...indovinate se adesso funziona ???....ecco appunto no !Al comando con telecomando o con il comando chiave non accade nulla.Alla scheda sono collegate due coppie di fotocellule CAME Dir10, apparentemente sono collegate e funzionanti, quando le impegno sento netto il relè della fotocellula, quindialimentazione ad allinemaneto dovrebbero essere ok.Le fotocellule sono cablate seguendo questo schema (salvo errori si intende....), per il resto dei cablaggi ho seguito in parte il vecchio cablaggio e lo schema che si trova a questo indirizzo http://goo.gl/o6vnXTDa dove posso partire per capire cosa mi sfugge ?
Maurizio Colombi Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Prova a chiudere i soliti morsetti: 1 - 2, 2 - CX e 2 - C1 prova a dare un impulso tra 2 e 7...... vediamo cosa succede.
sean67 Inserita: 20 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Quando di dici di "chiudere i soliti morsetti" intendi mettere un ponticello fisso e poi chiudere 2 e 7 ho capito bene ?
Maurizio Colombi Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Certo, così facendo elimini tutto quanto potrebbe "fermare" il movimento del cancello e che si trova all'esterno della scheda di gestione (fotocellule e pulsante di stop).Con l'impulso tra 2 - 7, attivi il movimento dell'attuatore in modalità apre-stop-chiude-stop.
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 ok, provo immediatamente poi riferisco....intanto grazie !
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 (modificato) Ok ponticiellato quanto sopra con il comando su 2-7 o con telecomando funziona perfettamente! Ora non resterebbe che collegare correttamente le fotocellule Modificato: 21 settembre 2015 da sean67
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Ho "lavorato" sul collegamento delle fotocellule, se non ho capito male i due contatti Nc delle fotocellule devono esser ein serie e poi collegati su 2-C1, giusto ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Giusto!Il 2 lo hai già nella fotocellula, ma per eventuali prove e per una veloce diagnostica futura, di solito si portano direttamente in centrale i fili del contatto di ogni fotocellula e poi si fanno i collegamenti nella cassetta.
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Al momento ne ho cablata una sola coppia per carenza di tempo e funziona perfettamente.Domani se trovo 10min metto in serie la seconda coppia.Non capisco invece perchè non funzioni il lampeggiante...dallo schema dovrebbe essere collegato su W-E....giusto ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Non capisco invece perchè non funzioni il lampeggiante....... che sia bruciata la lampadina?
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 tutto può essere ....quando l'ho smontata 20gg fa funzionava !!Controllerò....ma W-E è corretto ? Chiedo perchè è indicato anche un cablaggio su E-E3 denominato "lampada ciclo".Non so che differenza ci sia.....
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 - Lampada ciclo 60W max.(E-E3);Lampada che illumina la zona di manovra, rimane accesa dal momento in cui le ante iniziano l'apertura fino alla completa chiusura (compreso il tempo di chiusura automatica). Nel caso non venga inserita la chiusura automatica rimane accesa solo durante il movimento
sean67 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 interessante....dove si trovano queste descrizioni dettagliate di funzionamento ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Sul manuale della scheda!P.S. ho inserito il primo collegamento che mi è saltato fuori..... ma ce ne sono tanti altri.....
sean67 Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2015 ...confermo lampadina bruciata...Caso chiuso e cancello perfettamente funzionante.Grazie dell'aiuto !!
Maurizio Colombi Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Grazie a te che hai comunicato la risoluzione del problema!
