Problema caldaia Ecoflam
Daniele Salvatori
Buongiorno a tutti, Ho un problema con la mia caldaia Ecoflam, un pò datata, il modello è LISA 23 CS CPR.
Nella foto che allego c'è un pezzo che non riesco a decifrare, volevo sostituirlo ma non sapendo cosa devo chiedere mi riesce veramente difficile. il pezzo in questione è quello con il tubo in rame girato su se stesso, mi aiutate per favore? Grazie :-)
E' un tubo di raccordo che è stato schiacciato. Bisogna guardare lo spaccato e vedere il codice ricambio, non è comunque un pezzo che trovi in giro dovrai ordinarlo col codice esatto.
non penso che lo vendono come ricambio...penso proprio che lo devi smontare e rifare
più che schiacciato sembra che sia stato ritorto nello stringerlo... ci avrà messo mano hulk!
Secondo il mio consiglio. Fai prima a rifarlo, anche se devi modificare. Puoi usare anche un flessibile di acciaio inox (quelli allungabili)
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
altrimenti ce da smontare lo scambiatore, avvitarci un nipples, dopo aggendo sul raccordo cercare di raddrizzarlo
Daniele Salvatori
Grazie mille a tutti. quindi smontandolo posso togliere il tubo, quel dado grande non è una valvola?
no, è un raccordo!
come lavoro non è semplicissimo, dovrai perderci un po di tempo
