FIOFRANCESCO Inserito: 29 settembre 2015 Segnala Inserito: 29 settembre 2015 Buonasera, ho una caldaia UNICAL DUA CTN 24 AE. Da qualche giorno non produce più acqua calda. L'accensione piezoelettrica accende il focolare che funziona per 7/8 secondi ( nel frattempo i piezo continuano a scaricare scintille) dopo di chè va in blocco. Ho provato a far partire i riscaldamenti...... stesso difetto 7/8 secondi di accensione e focolare acceso e poi si blocca. Ho smontato e rimontato tutti i contatti esistenti sulle schede e sul pressoatato per verificare eventuali falsi contatti, stesso difetto: reset, scintille, accensione gas, 7/8 secondi e va in blocco.Grazie dell'attenzioneFrancesco 3356297643
Andrea25 Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Se alimentata tramite spina a presa ,prova a invertire la spina nella presa(fase e neutro).Altrimenti non rileva la fiamma quindi elettrodo,cavetto o scheda .
pulpos68 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 ho la stessa tua caldaia,ma non ho mai riscontrato un problema simile.Seva in blocco prova a vedere in alto il contatto per il ritorno dei fumi
bl4st3r Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 pulpos68 anche se non è mai capitato a te, è uno dei problemi più frequenti dopo la mancanza acqua.
bl4st3r Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 è un problema classico....cosa c'è da spiegare?
pulpos68 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 che va in blocco oppure manca l acqua? bho non t ho capito
bl4st3r Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 il fatto che non rileva la fiamma e va in blocco è un problema frequente....può capitare su tutti i tipi di caldaie
rafnap Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Il 29/9/2015 alle 22:41 , FIOFRANCESCO ha scritto: Buonasera, ho una caldaia UNICAL DUA CTN 24 AE. Da qualche giorno non produce più acqua calda. L'accensione piezoelettrica accende il focolare che funziona per 7/8 secondi ( nel frattempo i piezo continuano a scaricare scintille) dopo di chè va in blocco. Ho provato a far partire i riscaldamenti...... stesso difetto 7/8 secondi di accensione e focolare acceso e poi si blocca. Ho smontato e rimontato tutti i contatti esistenti sulle schede e sul pressoatato per verificare eventuali falsi contatti, stesso difetto: reset, scintille, accensione gas, 7/8 secondi e va in blocco. Grazie dell'attenzione Francesco 3356297643 Salve, ho esattamente lo stesso problema, alla fine come hai risolto? grazie
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Salve, sarà un po difficile avere una risposta da Fiofrancesco in quanto la discussione è del 29 settembre 2015 e lui non ha più visitato il Forum dal 1° ottobre dello stesso anno. Comunque è valido il suggerimento di Andrea25
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2021 Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Apri una nuova discussione come da regolamento
