Più che altro la mia era una considerazione sul provare a fare un tentativo col prodotto che di solito si usa per le auto.
Come a più di qualche collega sarà capitato di dover cambiare lo scambiatore primario di una caldaia a condensazione perchè si fessura internamente e scarica l'impianto attraverso lo scarico di condensa; lo stesso dato il costo elevato; vorrei provare ad utilizzare questo prodotto per vedere se si ottiene qualche risultato.
Accetto qualsiasi considerazione sulla questione
non vorrei che il turafalle dava a diminuire ulteriormente la sezione che di solito gia non è che sia tutto sto "larga".
dalle mie parti scambiatori bucati non ne ho trovati, però al momento non ci sono nemmeno molte caldaie a condensazione
altra considerazione è che il turafalle tipo auto si usa sul circuito raffreddamento, quindi sostanzialmente sul radiatore....dove passa acqua fino a 95° circa. invece quello che serve a te andrebbe a contatto con la fiamma
diciamo che gli scambiatori che sono capitati a me, si sono bucati lato fumi, quindi non visibile nella camera di combustione, chiaramente il cliente carica, carica, carica, si è bucato lato fiamma
se fai la prova facci sapere come va a finire
di che scambiatore parli? il classico giannoni?
la sime monta due modelli, il primo tutto acciaio, il secondo in polimeri sempre giannoni, io ho cambiato già l uno e l altro
non saprei che dirti, dalle mie parti l'acqua non è dura affatto, 14° francesi....forse sarà anche questo?!
A me é capitato solo su una Sime con scambiatore tutto in acciaio,si vedeva proprio lo zampillo.
la planet dewy quella tutto acciaio è quella a cui stiamo più cambiando gli scambiatori, premettendo sempre che grazie al mio ex padrone non si è mai degnato di lavare gli impianti e mettere gli inibitori per evitare nel tempo di fare danni
Se si fora lato fiamma, c'e' ben poco da fare, il turafalle non regge a contatto con gli 800 gradi che si sprigionano in camera di combustione. Se si fora il primario, normalmente, e' perche' lo scambiatore e' sporco e "frigge" quando si usa. Io ho trovato quasi "miracoloso" un prodotto della Foridra per queste problematiche. L'unica nota negativa e' che deve circolare nello scambiatore per almeno un paio di ore..............
2 ore di lavoro , piu il prodotto e la manodopera che va a finire a 3 ore...quanto viene a costare al cliente? e se poi regge per poco tempo?
forse la cosa migliore è fare un bel lavaggio impianto come andava fatto dall'inizio e mettere uno scambiatore nuovo
Lavaggio impianto + primario nuovo vai a spendere sopra i 1000 euro. Una pulizia con prodotto del solo primario spenderai 200 euro......  Capisco che con il primo hai un lavoro ben fatto e definitivo, ma la differenza di prezzo invita spesso il cliente a provare.........
però il lavaggio sempre che lo devi fare....sennò come si è bucato una volta(probabilmente ancora intasata tra l'altro) si va a bucare di nuovo :)
