Configurazione PLCSIM
Inserito: (modificato)
Ciao,
ho un problema con il plcsim del simatic menager.
Da qualche giorno ho lo stesso problema esposto nella discussione: http://www.plcforum.it/f/topic/148984-problema-di-comunicazione-con-plcsim-configurato-in-tcpip/
Ho letto la soluzione, ma credo di sfugga qualche riguardo al file "PLCSIM.TCPIP.1.xml" presente nella cartella "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices\".
Io quella cartella e quel file semplicemente non li ho nel PG, al massimo arrivo ad \..Automation e poi ho le 4 cartelle "portal v13", "S7-PLCSIM V13",  "SCADA-RT_V11" e "WinCC RT Advanced" che non mi pare c'entrino molto.
Voi che dite ?
PS. Ho già controllato interfacce PG ecc..
Modificato: da Stefano89
