salve!
vediamo se riesco a spiegarmi.
come da titolo mi compare a volte AL 01: blocco fiamma.
premetto che questa estate con solo acqua sanitaria funzionava perfettamente.
il problema è cominciato quando ho acceso il riscaldamento.
ho effettuto alcuni controlli e ho notato che quando apro l'acqua
calda a riscaldamento acceso la fiamma del bruciatore a volte si abbassa
e dopo pochi istanti si alza regolarmente e alcune volte si spegne completamente il bruciatore,fa il suo ciclo di accensione e la fiamma si accende.
se invece ad acqua calda accesa accendo il riscaldamento e per poi spegnere l'acqua calda la fiamma si mantiene sempre costante.
ora,è normale che si spenga la fiamma e si riaccenda?
non vorrei che fosse quel passaggio da spento a acceso che mi da problemi.
qualsiasi domanda sono a vostra disposizione.
grazie!
caldaia pulita? controllato ugelli? regolazione minimo e massimo gas?
salve!
aggiornamento,il problema si presenta solo con il riscadamento.
dopo 10 minuti di funzionamento la caldaia va in blocco 01,ripristino
si accende subito e dopo 10 minuti circa si blocca di nuovo.
ma scusate perchè con il sanitario non va in blocco?
grazie!
c'è da controllare il minimo e forse anche il diaframma...ci vuole un tecnico
salve!
ho chiamato il tecnico martedi arriva e ti farò sapere.
grazie!
