Collegamento moduli e alimentazione!
Salve ragazzi, praticamente ho acquistato una cpu 313 della siemens, credevo che avesse già qualche modulo integrato ma invece i moduli si devono comprare a parte, ora vi chiedo ho individuato il modulo da comprare sm323 che ha sia input che output, il mio dubbio riguarda come collegare il modulo alla cpu e l'alimentazione della cpu, per il modulo ci vuole un cavetto particolare? Quello con i 16pin che si attacca dietro al plc? E l'alimentatore ho letto che basta un qualsiasi alimentatore da 24vdc con 2A giusto?
Forse ho capito quale era il connettore che cercavo il codice è questo:6ES7390-0AA00-0AA0. Questo connettore ad U serve per la comunicazione tra cpu e moduli I/O giusto?Mentre l'alimentazione dei moduli dall'alimentatore giusto?
Se volevi una CPU con I/O a bordo, dovevi prendere una 313C.
Il connettore ad "U" per il collegamento del bus è fornito insieme al modulo.
Quello che invece devi ordinare a parte è il connettore frontale (a 20 o a 40 pin, in base al tipo di modulo).
Se il modulo di I/O è il 6ES7323-1BL00-0AA0 (16DI + 16DO 24Vdc), ti serve un connettore da 40 pin.
Se invece utilizzi un il modulo 6ES7323-1BH01-0AA0 (8DI + 8DO 24Vdc), ti serve un connettore da 20 poli.
Ecco un po' di codici:
- Connettore frontale 40 poli con morsetti a vite: 6ES7392-1AM00-0AA0
- Connettore frontale 40 poli con morsetti a molla: 6ES7392-1BM01-0AA0
- Connettore frontale 20 poli con morsetti a vite: 6ES7392-1AJ00-0AA0
- Connettore frontale 20 poli con morsetti a molla: 6ES7392-1BJ00-0AA0
Ricorda che la memory card da inserire nella CPU è indispensabile. Senza memory card il PLC non funziona. La più piccola, da 64 KB, ha il seguente codice: 6ES7953-8LF30-0AA0.
Per rendere semplice la scelta dell'hardware e dei relativi accessori, Siemens mette a disposizione un tool gratuito. Cerca in Internet "TIA Selection Tool".
Per quanto riguarda l'alimentatore, se hai solo la CPU e il modulo di I/O uno da 2A è sufficiente. Dipende poi da cos'altro devi alimentare.
Visto che va bene un qualsiasi alimentatore 24Vdc (non serve che sia Siemens), e che in giro si trovano alimentatori più che decenti spendendo poco, meglio stare su uno da 5A.
Modificato: da batta
