connessione tra due reti plc omron
Buongiorno,
ho la necessita' di collegarmi con il cx-programmer al secondo plc
primo plc:
cpu: CS1H-CPU63H
Modulo CS1W-ETN21 configurato rete #1
Modulo CS1W-CLK21 configurato rete #2
secondo plc:
cpu: CS1H-CPU63H
al primo plc mi collego tramite ethernet tcp/ip e funziona
come mi collego al secondo plc?
grazie
Devi avere entrambi i programmi dei PLC all'interno dello stesso progetto CX Programmer.
Supponiamo che il primo PLC lo hai chiamato PLUTO, e hai configurato regolarmente i moduli I/O.
Poi hai creato il secondo PLC e lo chiami come ti pare. Nel suo Modifica PLC -> Tipo di rete (dove di solito si mette come connettersi) vedrai che tra le voci appare anche [PLUTO], selezionalo (indichi che come connessione primaria del PC userai il PLC PLUTO). Vai in Impostazioni e troverai da impostare in Indirizzo Sorgente FINS la rete primaria (che nel tuo caso è la #1), e in indirizzo Destinazione Fins devi dare la rete (#2 nel tuo caso) e il numero di nodo che hai assegnato in tale rete al secondo PLC.
A questo punto deve funzionare.
