Salve, avrei bisogno di un aiuto, ho comprato un un citofono della urmet mod. 1133 per sostituirlo con uno vecchio della selti mod. sl/C201-20, il tipo che mi ha venduto il citofono mi ha detto che è un citofono universale quindi potevo sostituirlo senza problemi, premetto che abito in un condominio e al momento della sostituzione seguendo lo schema del nuovo ho sostituito il tutto ma non funziona nulla, cosa devo fare ? sono io che sicuramente sbaglio, potete aiutarmi ? vorrei evitare di chiamare un installatore se possibile. grazie
Definire "universale" un citofono, specialmente oggi, è una cavolata grossa come una casa, al massimo si può dire che l'1133 si presta ad essere compatibile con molti sistemi analogici. Detto questo, sarebbe stato poco pratico sostituire il tuo vecchio selti con un modello identico figuriamoci con uno completamente diverso come l'urmet, innanzitutto il tanto temuto installatore avrebbe cercato di capire il motivo del guasto e solo in un secondo momento pensare ad una sostituzione, il citofono potrebbe anche essere perfetto e collegato correttamente e non funzionare per un banale guasto all'impianto che magari sarebbe risultato a carico del condominio. Sto dilagando, spiegaci perché hai deciso di sostituirlo e poi sarebbe utile sapere come era collegato il selti e come hai collegato l'1133, intendo colore dei fili e numero del morsetto o meglio ancora delle foto.
il citofono è funzionante ma visto che ho ristrutturato casa ho intenzione di sostituirlo perchè vecchio, ti posto un paio di foto sia del vecchio che del nuovo con i relatii fili e colore Giallo connesso al primo morsetto
Bianco al terzo
Verde al quarto
Marrone al sesto
grigio al settimo
poi c'è ne un'altro di colore rosa che non era connesso ma lasciato libero.
Le prime due foto sono della selti le altre due ovviamente della Urmet
Modificato: da SalvoCata
Scusa Salvo, ma le foto non ci sono, almeno io non vedo niente
questo e il selti "vecchio citofono"
