controlli remoti caldaie sime e temperature
Ciao a tutti,
da un pò di tempo la temperatura ambiente sul display del controllo remoto 8092220 della SIME è impazzita e di conseguenza per accendere la caldaia devo procedere manualmente alzando la temperatura richiesta al massimo in modo che nonstante gli sbalzi resti sopra la temperatura ambiente.,
Detto qs non ho capito due cose:
1-se è un problema del solo controllo remoto o anche della scheda elettronica
2- se anzichè ricomprare il controllo remoto 8092220 posso prendere quello 8092204 che suppongo sia il modello precedente se questo è ancora compatibile con la caldaia open 25 bf
intanto hai cambiato le batterie dietro al comando remoto? poi resettalo e vedi cosa succede; poi non sono intercambiabili i due modelli ed è solo un problema di comando remoto
Provato sia cambio di batterie che reset...niente...
Secondo te perche un venditore su ebay dice che l installazione della scheda(????!!!) deve essere fatta da tecnico qualificato?io avevo smontato il mio...mi sembra ci siano solo 2 fili da collegare
il vecchio comando ovale della open necessitava anche della sostituzione della scheda quando si montava il comando quadrato
A vederli l 8092220 sembra uguale all 80922211..
secondo te sono sicuro di non dover cambiare anche la scheda..?
