Ciampi Luca Inserito: 6 novembre 2015 Segnala Inserito: 6 novembre 2015 salve a tuttio un problema con logo 8 cosa molto semplice ( in - contatore avanti indietro - uscita - visualizzazione su display )uso un contatore per acqua con in conta impulsi incorporato il problema e che a volte conta e a volte conta quello che vuole lui numeri sballati coda puo essere ?
Giuseppe Signorella Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 Ciao e benvenuto sul forum. Le ipotesi possono essere prevalentemente due:1) Frequenza degli impulsi in ingresso al logo troppo elevata, (in pratica la frequenza degli impulsi proveniente dal contatore è più alta di quella che il logo riesce a leggere. Quindi quando la portata dell'acqua è bassa, il logo riesce a leggere gli impulsi, quando è troppo elevata non riesce a leggerli).2) Un problema di cablaggio e/o disturbi.Potrebbero esserci una infinità di altri fattori, ma fornisci una descrizione alquanto sintetica sia del problema, e nulla sulla tipologia di cablaggio.Difficile risponderti se non fornisci maggiori indicazioni in merito.
Ciampi Luca Inserita: 6 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2015 (modificato) velocita troppo elevata non penso perche da un impulso ogni 10 minuti circa cablaggio e un contatto reed alimentato in 24 vdc Modificato: 6 novembre 2015 da Ciampi Luca
rfabri Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 Sei sicuro? un impulso ogni 10 minuti e che cosa centra il tempo con i litri? solitamente si hanno molti impulsi per litro proprio per avere una buona precisione, magari metti una foto e il collegamento esatto, potresti avere dei disturbi come dice Giuseppe causa collegamento non idoneo, bye
Ciampi Luca Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 si sono molto sicuro e un contatore dn 50 2 pollici e da un impulso ogni 1metro cubo e per produrlo ci mette circa 10 minuti
rfabri Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 ok, allora il logo non ha problemi per un conteggio di questo tipo, restiamo sul controllare i collegamenti e magari lunghezza/passaggio cavi i zone con probabili disturbi elettrici, bye
Giuseppe Signorella Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 In realtà andrebbe anche visto (capito) come è stato realizzato il programma, non ricordo se nel logo il contatore avanti/indietro va discriminato con un fronte, nonché capire la durata di un singolo impulso. (Se un impulso dura anche 1/2 secondo, e il contatore ha necessità di un fronte, è ovvio ritrovarti conteggi anomali.)Ciao
JumpMan Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 No, non serve il fronte, il contatore valuta solo le transizioni da o a 1.Per un conteggio così lento non usare gli ingressi veloci I3-I4-I5-I6, usa uno degli altri ingressi, ma se il problema è esterno va risolto prima quello...come ti hanno già detto controlla il cablaggio, eventualmente metti un cavo schermato per l'ingresso del contatore (anche se solitamente non serve).L'alimentazione del contatto reed da dove arriva? Magari da un alimentatore fatto su con un ponte e un condensatore ?
Ciampi Luca Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 no l'alimentatore e uno omron s8vk 2,5 A 24 vdc o provato a ri fare i collegamenti con cavo schermato ma continua a sballare a dare letture come vuole lui.o provato a merrerci un rele tra il reed e usare il contatto pulito del rele per mandare l'impulso al plc ma continua a contare come vuole lui .e un problema del logo 8 ?il crouzet millennium 3 non aveva tutti questi problemio usato un logo 8 solo per metterlo in rete !
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Se si usa un contatore veloce questo conta anche i rimbalzi. Bisogna verificare bene come è l'impulso da contare.
JumpMan Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Potresti anche bypassare il problema via software aggiungendo un blocchetto accensione/spegnimento ritardato.P.es. se l'impulso dura 1s. metti ritardo accensione = 0.2s e ritardo spegnimento = 2s.
rfabri Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Prova a testare il segnale con un tester e verificare che non ci siano disturbi visibili, poi fai un filtro a blocchi con un ritardo sul segnale , metti 1" perchè il segale si realmente positivo, e se vuoi metti un altro tempo che prima di un t" non vi siano altri conteggi, fai la prova con un pulsante esterno e vedrai che funziona, se ci dovessero essere problemi ancora probabile che sia il logo, bye
JumpMan Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Potresti anche sprecare 2 parole per spiegare come hai risolto
Mircoron Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Lo scambio di informazioni è utile a tutti e non solo a chi chiede......
rfabri Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Probabilmente ha risolto senza risolvere, cioè usa metodo alternativo senza logo, bye
