Caldaia ocean/baxi non fa partire bruciatore
Giovanni Chiodaroli
Dopo la sostituzione del termostato (un vecchio analogico) con un nuovo digitale, abbiamo riscontrato questo problema..
La caldaia, una vecchia ocean, non ricordo bene il modello, parte se apro i rubinetti dell acqua calda....quando faccio scattare il termostato per accendere il riscaldamento parte la pompa a girare, si sente il rumore ed appoggiando la mano la pompa gira.. Ma il bruciatore non si accende... Ripeto, con l acqua calda non succede alcun problema, infatti tutto funziona a dovere...
I collegamenti del termostato dovrebbero essere okay.. NC ed NA rispettati..
Una domanda.. Fase e neutro del vecchio termostato (a4 contatti) lasciati scollegati (il nuovo é a batterie)...
Sembra che ci sia qualche sicurezza che non fa partire il bruciatore con il riscaldamento, ma lo fa partire con l acqua calda....
Vi ringrazio
Giovanni
Controlla il micro del pressostato pompa se viene sollecitato.
Giovanni Chiodaroli
Specifico che la caldaia é una eco20 fi....
