Cancello Came A3000 - anta destra non sempre si chiude
Salve, ho un cancello a due ante che monta motore came a 3000 + scheda centralina Came Za3.
Ha quasi 8 anni, ed ha sempre funzionato a dovere.
Da qualche giorno, l'anta destra ha iniziato a fare i capricci in chiusura. Il comportamento è strano: il 90% delle volte non si chiude.
nessun problema invece in fase di apertura, funziona sempre correttamente.
Da cosa potrebbe dipendere?
ps: l'anta destra è quella che si apre per prima e che dovrebbe chiudersi per ultima
Grazie!
cambia il condensatore del motore..anzi, cambiali entrambi...dopo 8 anni!
Modificato: da marco.caricato
Se fatta questa prova il problema rimane potrebbero esserci 2 ulteriori cause principali:
1) il relè sulla centralina non garantisce più il contatto elettrico in fase di chiusura
2) il cavo in qualche punto si è logorato e non c'è il collegamento con la centralina
Posso sostituire i condensatori da me o devo chiamare il tecnico?
Lo puoi fare da te. Stacca corrente all'impianto, togli il coperchio superiore del motore( c'è una vite che lo tiene) e li troverai il condesatore. Recidi i fili (così saprai come ricollegarlo) e vai con quello da un rivenditore di materiale elettrico. Non ha polarità quindi non c'è pericolo di sbagliare, basta rimetterlo ai punti giusti.
Ciao Tony83,
controlla anche dentro alle fotocellule che non ci siano ragnatele e insetti vari o sporco in genere, è uno dei primi problemi che capitano.
Naturalmente per evitare eventuali danni o cortocircuiti togli tensione a tutto prima.
Dopo facci sapere
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
In questo caso non dovrebbero chiudersi entrambe le ante.......
Ciao Maurizio,
sai che non hai neppure tutti i torti, anzi hai proprio ragione :superlol:, ma al momento ho solo pensato che il cancello non si chiudeva e basta :wallbash::wallbash:, chiedo scusa a Tony per il fraintendimento.
Però diciamocelo e che rimanga tra di noi mi raccomando :P, una pulitina alle fotocellule non fa mai male specialmente se sono 8 anni che sono lì sempre chiuse nel loro continuo click-clack ogni volta che qualcuno ci passa davanti.
Maurizio Colombi
....sarò muto come un pesce....... :superlol:
Grazie a tutti per le preziose indicazioni. Tuttavia, non c'è stato bisogno di intervenire. Non so per quale diavolo motivo, ma meglio così, il cancello ha ripreso a funzionare correttamente da qualche tempo...boh...magari, ha solo bisogno di lavorare un po' di più :D
Speriamo non dia più noie ;)
il fatto che abbia ripreso a funzionare esclude il condensatore dai possibili indiziati ma aumenta la probabilità che ci sia un morsetto lento da qualche parte o, come ti dicevo qualche riga più sopra , il cavo si sia deteriorato in qualche punto, Se lo dovesse rifare non esitare a scrivere...
Non è detto che effettivamente sia causa del condensatore...ho il ricordo di un cliente che passavano periodi che creava problemi quotidianamente, poi magari per una settimana non dava problemi! Per il costo dei condensatori io sostituirei!
