Problema: non funziona l'acqua calda.
Ho chiamato un tecnico di fiducia. Prima ha cambiato la membrana ma a volte il pistoncino usciva e quindi la caldaia partiva a volte no.
Controllato il flusso di acqua al rubinetto ed è abbondante, ma succede che aprendo rubinetto e doccia insieme la caldaia parte regolarmente.
Acquistato kit valvole e cambiato venturi e accessori vari.
Per una settimana tutto ok ma poi a volta funziona a volte no.
Da specificare che la caldaia e collegata insieme ad un termocamino per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento infatti la pressione del circuito non va oltre 0.5 bar (da quanto detto) in  quanto vaso di espansione posto a circa 5 m. di altezza.
Il circuito sanitario può essere condizionato dal circuito di riscaldamento?
Potete darmi qualche suggerimento?
Grazie...
purtroppo questo modello di caldaia se non ha la pressione giusta non partirà mai, ti consiglio solo una cosa, visto che è collegata "diretta" al termocamino e non si potrebbe fare; fatti montare due chiavi d'arresto sotto la caldaia sù mandata e ritorno, chiudile, metti lka caldaia a 1 e vai così
Proverò questa soluzione e ti farò sapere.
Ciao e grazie.
Quindi mi pare di capire che non esca il postoncino che va a schiacciare il micro...
Membrana sanitaria già cambiata quindi io proverei a sostituire i raccordi guida sia del postoncino sanitario che quello della 3-vie
scusa ma la super meteo 20 i se non sbaglio ha 2 micro...kaotik parla del micro mancanza acqua, tu invece di quello sanitario?
Salvagitto ha detto che se apre due rubinetti la caldaia funziona correttamente quindi secondo me ha problemi col micro sanitario.
