buonasera a tutti.
un altro problemino alla caldaia;ho scoperto che il termostato remoto non funziona sulla caldaia  perche' risulterebbe che il ponticellino a monte e come  se fosse sempre collegato ,ma in realta lo tolto,;guardo la sheda e noto una resistenza scoppiata per bene,la sostituisco pensando che il problema sia quello ma niente.quindi ce un corto probabilmente.:come mi suggerite di muovermi?allego foto .
oppss le mie foto risultano da 1,2mb ,;dimesione massima superata,come posso ridurre?
ciao a presto
Segui la procedura sotto la mia firma.
ecco le foto:cerchiato il punto dove ci dovrebbe essere il ponticello
la resistenza bruciata gia'cambiata con una di eguale valore
il mio dubbio è che abbiano collegato la 220v sul contatto del termostato e si è bruciata la resistenza, a aprte che se guardi il condensatore vicino il connettore è esploso.
Che caldaia è?
Modificato: da kaotik
ciao Kaotik . la caldaia e' un ^eolo star 23 kw della immergas^;
il tuo dubbio e' piu che azzecato perche ho fatto io stesso questo sbaglio;non so come ma e cosi:wallbash::whistling:
il condensatore in questione e quello piccolo ,quadrato e blu?
ho capito che sei uno che le cose le azzecca quindi mi ffido alle tue direttive volentieri
ciao e a presto
hai ragione Kaotik,sono due addirittura i condenzatori esplosi;uno accanto al connettore e l altro piu' piccolo davanti al connettore.e questo sicuramente il problema all avvio manuale senza ponticello della caldaia?
