Luca Martino Inserito: 25 novembre 2015 Segnala Inserito: 25 novembre 2015 Salve a tutti e complimenti per questo magnifico forum. Mi è stato spesso di aiuto per risolvere svariati problemi. Oggi però mi è capitato un problema alla mia caldaia baxi luna 240 fi. Sia per l'acqua sanitaria che per il riscaldamento la caldaia si accende ma la fiamma del bruciatore rimane bassa. Ho controllato con il tester se arrivasse tensione ai capi della valvola gas ma pare che non arrivi nulla. La bobina della valvola mi segna una resistenza di una 20ina di ohm quindi penso sia integra. Prima di sostenere la spesa per una eventuale nuova scheda controllo, vorrei cercare di comandare la valvola con una tensione esterna. Ma a quale tensione funziona la valvola? È in continua o alternata? E quanto assorbe? Grazie in anticipo per le vostre risposte!!
bl4st3r Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 devi vedere la tensione in continua sul modulatore della valvola gasse la fiamma rimane bassa portebbero anche essere gli ugelli del bruciatore intasatiche baxi è?
Luca Martino Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Blaster, come scritto prima è una luna 240 fi. Nessuna tensione misurata. Credo sia la scheda ma vorrei pilotare la valvola con una tensione esterna per vedere se funziona. A quanti volts funziona?
bludario77 Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Sull'etichetta che è applicata sulla valvola ci dovrebbe essere scritto.
Luca Martino Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Purtroppo non vedo nessuna etichetta ne codice da poter cercare sul web
bludario77 Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Guarda su Google immagini queste due valvole:Sigma 845Honeywell Vk4105
kaotik Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 non credo sia la scheda, o almeno quella parte che alimente le bobine della valvola gas, altrimenti non aprirebbe prorpio; sarebbe da controllare più il modulatore
Luca Martino Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 se le bobine V1 e V2 non fossero alimentate correttamente non arriverebbe gas al bruciatore... cosa che invece accade.... Il modulatore lo testerò oggi applicandogli una tensione continua variabile e vedremo che succede. La scheda mi dà da pensare perchè misurandola con il multimetro digitale con bobina staccata, aprendo l'acqua sanitaria non leggo nessuna tensione continua. Leggendo in giro credo che la scheda debba erogare una tensione crescente, che faccia aprire man mano la valvola consentendo una maggiore erogazione del gas. Per un'ulteriore prova ho staccato i fili dalla bobina del modulatore ed aperto l'acqua sanitaria. Stesso identico comportamento di quando la bobina è attaccata.
Luca Martino Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Mi piacerebbe avere uno schema elettrico della scheda... ma credo sia IMPOSSIBILE reperirlo....
bl4st3r Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 esatto......di solito al modulatore dovrebbero arrivare una 15ina di volt per avere una bella fiamma, e quando stacchi il modulatore va al minimo
Luca Martino Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Provata proprio adesso la valvola.... va una meraviglia.... purtroppo!! Quindi confermo la scheda. Se avessi lo schema potrei tentare una riparazione... Ma senza la vedo durissima. Dovrò farmi interesse di più di 100 euro di scheda? Quando sono venuto ad abitare qui nel 2007 la caldaia c'era già. Di sicuro ha 10 anni perlomeno. Che mi consigliate? Riparazione o sostituzione? Da poco sostituito scambiatore di calore e revisionata valvola a tre vie.
bl4st3r Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 io cambierei la scheda, ma un 150 euro ce le vogliono credo
Luca Martino Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Alla fine acquistata nuova scheda per 120 euro. Funziona alla grande!
pierangelo.colombi Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Salve a tutti, la mia caldaia baxi luna prima del 2000 non regola più la portata del gas cioè è sempre al massimo, perciò aumenta l atemperarura in caldaia e va in blocco. vorrei chiedervi, potrebbe essere il modulatore o è la scheda, secondo voi? grazie
Alessio Menditto Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Pierangelo non ci si può accodare, apri una nuova discussione per favore.
