salvo1072 Inserito: 25 novembre 2015 Segnala Inserito: 25 novembre 2015 Salve a tutti vi espongo il mio problema: da maggio non accendo i riscaldamenti, oggi causa freddo ho acceso il termostato regolato a 28 gradi ma la caldaia non parte i sanitari tranquillamente ma sul riscaldamento tutto tace, Qualcuno ha qualche consiglio?ringrazio anticipatamente
bl4st3r Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 intanti assicurati che il termostato dia il consenso e che la caldaia sia predisposta al funziomanento invernale
salvo1072 Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 salve e grazie per la risp, si il termostato da il segnale di fiamma accesa ma la caldaia non parte.
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 allora dovresti ponticellare i fili del termostato per vedere se è lui.assicurati anche che dalla caldaia sia stato selezionato inverno, perchè da quello che ricordo i pulsanti di quella caldaia non sono il top!
salvo1072 Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 salve scusate per il ritardo , ma questa settimana ho litigato con il negoziante.ho ponticellato controllato se dal termostato apre e chiude è funziona tutto, ma non si attivala caldaia xi termosifoni
bl4st3r Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 acqua calda parte e i termosifoni no? niente di niente?controlla i fili in caldaia del termostato e assicurati che sia impostata la caldaia a funzionamento invernale
salvo1072 Inserita: 14 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2015 (modificato) l'acqua carda perfetta ma per i termosifoni niente , controllato col tester ho fatto un ponticello direttamente in caldaia niente si accendono per 5 minuti solo se io tengo il pulsante reset per 10 sec.che dovrebbe essere la pulizia! non so che fare se dargli fuoco o altro Modificato: 14 dicembre 2015 da salvo1072
bl4st3r Inserita: 14 dicembre 2015 Segnala Inserita: 14 dicembre 2015 se quando accendi non parte nemmeno la pompa mi sa che è andata la scheda
salvo1072 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 salve problema risolto : dopo vari controlli e sostituzione e scheda madre il problema persisteva, inizio settimana ho chiamato la ditta che ha mandato un operaio stavolta qualificato, che ha smontato tutto e sostituito la scheda display. ora funziona tutto
