TESTI DI SEGNALAZIONE
Salve a tutti,
avrei la necessità di poter eseguire questo tipo di funzione su Logo 8 ma non so come fare:
spesso utilizzo le finestre testi di segnalazione con all'interno i parametri che premendo tasto esc posso poi modificare, ora invece
avrei bisogno dalla finestra testo di segnalazione del logo e del tastierino eventuale che sia il td o un hmi qualsiasi (ma mi interessa di piu' dal display logo)
di poter attivare per esempio un merker selezionando o dandogli on/off un parametro o non so cosa sul display del logo all'interno della finestra testo di segnalazione corrente
grazie per l'aiuto
Giuseppe Signorella
Ricordo che dal software del logo in fare di configurazione, puoi decidere se un testo può essere visualizzato solo sul display del PLC, oppure solo su quello del TD o  entrambi.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Salve Sig. Giuseppe
si in fase di configurazione si può impostare se le visualizzazioni averle su display logo , su logo td o entrambe,
quello che chiedevo io e come fare per utilizzare tramite un testo di segnalazione la possibilità di settare a 1 o 0 un merker o un'uscita
si possono modificare per esempio i temporizzatori ma attivare qualcosa nello stesso modo?
Giuseppe Signorella
Non mi risulta che si possa fare.
Credo che si possa visualizzare il suo stato sul display (assegnandogli anche un testo da visualizzare),  ma non modificarlo.
Se hai la necessità di invertire uno ho più bit dal display puoi utilizzare la funzione di (interruttore software) Quello può essere modificato da display.
Se lo leghi alla finestra visualizzata, lo stesso interruttore (O gruppo di interruttore) può asservire funzioni differenti in base allo alla finestra visualizzata.
Sig. Giuseppe
Giuseppe e basta.
Ciao Giuseppe,
stavo 'giocando' con 'l'interruttore software' e piu o meno ho visto che se l'enable arriva ma il suo stato è off rimane off
mentre se l'enable arriva e il suo stato è on posso portarlo a off e viceversa. Siccome al momento non ho sotto mano un logo
per fare una prova fisica ( dato che per es. i tasti freccia funzionano abbinati solo all'esc) volevo chiederti se sapevi già la procedura
per cambiare stato dell'inetrruttore software dalla finestra testo di segnalazione
grazie per il  momento
Ciao Joppis
per modificare lo stato ti basta tenere premuto ESC quando la finestra e` attiva, se ci sono piu parametri puoi spostare il cursore tra questi, poi per modificarne uno premi ok. Nel tuo caso hai due possibilita (ON/OFF) ma se fosse un valore analogico allora potresti scorrere tutti i decimali
