Salve a tutti, posseggo un aspirapolvere Hoover TAV1620-011da qualche anno ed ha sempre fatto il suo lavoro. La settimana scorsa gran puzza di bruciato e non partiva più. L'ho smontato ed ho trovato che aveva completamente usurato le spazzole. Sono andato da un tizio che ripara frullini e altri motori vicino casa per comprare dei carboncini nuovi, ma non ne aveva di quelle dimensioni. Mi ha detto che era la prima volta che gli capitava di vedere un aspirapolvere con le spazzole finite, è andato in laboratorio, ha preso un vecchio motore sostituito da un altro aspirapolvere e me lo ha dato, dicendomi di usare i carboncini di quello. In effetti avevano la stessa sezione. Ho pulito l'indotto del mio con la carta abrasiva, ci ho messo le spazzole che ancora erano lunghe circa 1,5 cm e ho rimontato il tutto.
Dopo neanche dieci minuti di lavoro in cui aspirava bene, stessa puzza di bruciato e di nuovo fermo. Lo apro e di nuovo spazzole finite. Aggiungo che il morote gira libero sui cuscinetti, che l'indotto dove toccano le spazzole non ha scalini anche se adesso è parecchio annerito.
Secondo voi com'è possibile che in 10 minuti ha consumato 1,5 cm di spazzole? Che mi consigliate di fare?
Grazie e a presto.
del_user_193193
Credo che sia stato questo l'errore...
Modificato: da WaterSystem123
Perchè? Ho usato una 1000 già utilizzata, non ha lasciato segni....
Che posso fare adesso? Credo che se mi limitassi a mettere dei carboncini nuovi durerebbero mezz'ora....
Si può testare in qualche modo, magari con un multimetro?
Modificato: da Braga70
c'è uno strumento apposta per verificare gli indotti... ma comunque bastano gli occhi e le orecchie, e credo la diagnosi sia quella già fatta!
Grazie a tutti, quindi sarò costretto a sostituire il motore. Mi sono informato e costa circa 70 €. Tanto tempo fa conoscevo un signore che li riavvolgeva, ma adesso non lavora più. Per caso conoscete qualcuno che riavvorge indotti a roma est/sud?
