Problema pressione d'esercizio lamborghini taura 24 mcs
Mirko Drugo Mangiapane
Salve a tutti,
da qualche settimana la caldaia perde acqua dalla valvola di sfogo quando accendo i riscldamenti, ho già letto alcune guide su come ricarica il vaso d'espansione, ma in realtà la caldaia ha un altro problema. infatti per non andare in blocco devo necessariamente  caricarla a freddo fino a che il manometro segna 2 bar ( la pressione d'esercizio dovrebbe essere 1,2), avete qualche suggerimento da darmi?
grazie mille
si è starato il pressostato acqua che è montato dietro la pompa, potresti mettere la pressione a 1 e ponticellare i fili
Ciao, grazie infinite per la risposta, potresti essere più schematico nel dirmi come fare? Sono alle prime armi...
grazie mille
Altra domanda, è possibile che l'aumento di pressione fino a 3,5 bar durante l'uso dei riscaldamenti e la conseguente perdita dalla valvola di sicurezza siano dovuti alla staratura del pressostato e al fatto che parte con una pressione a freddo di due bar?
te lo chiedo perché dalle operazioni di gonfiaggio del vaso despansione non mi sembra compromesso...
devi staccare i due faston che sono collegati sù quel coso di plastica rotondo dietro alla pompa e portare la pressione a 1
E ponticello i due faston? Escludendo quindi il pressostato?
ma se poi funziona tutto bene devi procurarti un pressostato nuovo
Ok fatto...sembra funzionare tutto bene... Non ci sono rischi connessi a questa procedura giusto? Premesso che fatta la prova andrò a comprare il pressostato...
comunque siete geniali:)
Allora, dopo due ore di riscaldamento a 80 c la pressione é salita a 3 bar senza mai superarli, il vaso d'espansione si é mantenuto tiepido e non è uscita acqua dalla valvola di sfogo. È normale che sia arrivata comunque a 3 bar? Posso ritenermi soddisfatto?
grazie ancora
no, non è normale che sia arrivato a 3, sicuramente per tutte le volte che è salita troppo la pressione, il vaso si sarà scaricato
