caldaia immer gas zeus 24 major
Inserito: (modificato)
la caldaia parte ma appena finisce lo scintillio si spegne e si accende spia rossa di blocco abbiamo provato a sostituire valvola gas, scheda di accensione pressostato ed altra scheda ma continua ad andare in blocco,  qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Modificato: da Maurizio Cerin
fase e neutro di alimentazione sono stati invertiti ?controllare:se tutto ok,sonda rilevazione fiamma da sostituire
BAD
scusa la domanda, ma abbiamo chi? tu o il tecnico?
sembra siano state sostituite cose a caso
come dice badpi59, è stato controllato fase e neutro? sembrerebbe una domanda sciocca ma non si sa mai!
controllato anche il cablaggio sonda rilevazione fiamma?
la caldaia parte ma appena finisce lo scintillio si spegne,dal suo messaggio sembra di si per questo gli ho detto di controllare i collegamenti e sonda rilevazione fiamma
ciao bl4st3r , Valejola
