Ciao a tutti,
Ho già letto molti post e interventi a riguardo e mi sono fatto più o meno un'idea ma non mi intendo quasi nulla di elettronica/elettrotecnica, quindi chiedo qui :)
Premetto che abbiamo già chiamato l'elettricista che arriverà a giorni a fare i suoi accertamenti.
Al punto: in pratica in appartamento stiamo rilevando:
1. Con tutti gli elettrodomestici staccati, circa 15-20V tra neutro e terra e circa 195-200V tra fase e terra - qualsiasi punto della casa
2. A mano a mano che attacco elettrodomestici e ciabatte, la tensione tra neutro e terra arriva gradualmente anche a 80-85V
Sezionado i contributi agli 80V, la maggior fetta (30V) sembra metterceli l'UPS del PC; altri 20V la ciabatta nello studio, il resto la ciabatta della TV e poi la caldaia; poi ci sono i 15 "basali".
Frigo e forno non contribuiscono.
Secondo voi questo (punto 2) è un comportamento normale? So che tra neutro e terra al massimo si dovrebbero trovare 5-10V, ma ho letto che anche 20V sono comuni (magari troppi comunque).
Forse la terra è collegata tra le prese ma non al dispersore del condominio? Potrebbe esserci qualcosa di anomalo che arriva dal contatore?
Grazie per eventuali commenti,
Si certo tra fase e neutro ho sempre 225-230V. E a parte la caldaia che ogni tanto si blocca (ho letto che è normale in questi casi), tutto il resto funziona correttamente.
Grave!
Fatti controllare l'impianto di terra o al primo guasto il differenziale non scatterà e ti beccherai una bella scossa.
Anzi mi sa che le becchi già toccando parti metalliche connesse a terra.
2 possibili guasti:
1) il uto impianto di dispersione non risulta collegato (o collegato molto molto male)
2) neutro Enel non collegato a terra
prova a fare una verifica analoga da un tuo vicino di casa (ammesso che sia sotto la stessa linea)
Personalmente, visti i valori, propenderei per un guasto sul tuo impianto di dispersione
Escluderei la 2 per il fatto che ha detto che i carichi più pesanti non influiscono:
  • 3 weeks later...
Finalmente l'elettricista ha trovato il tempo di fare i controlli sull'impianto.
Semplicemente la messa a terra non era collegata a terra :thumbdown: come dai vostri suggerimenti! Ha fatto una prova di sovratensione - non so con che strumento - ed il salvavita non è saltato..
Ricollegata e tutti i valori sono tornati negli standard (e la caldaia ha smesso di bloccarsi ogni 3x2)
Grazie, ciao
