Cancello scorrevole
Salve+ragazzi ho uno strano problema
Un cancello scorrevole che rallenta con bassa temperatura
Appena scalda il sole ritorna normale
Qualche suggerimento??
Grazie mille
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
Ciao Riparatore85 ,
una domanda il cancello si muove tramite direttamente un motorio elettrico che fa scorrere il cancello o che muove il cancello hai un motorino oleodinamico ( il motorino elettrico ha la pompa attaccata ) ?
Tugnela
Se+non erro no è tutto meccanico
Dici che se ci fosse l olio C era il rischio di cambio di densità? Grazie
Ciao ,
se avessi l'olio , il cambio di temperatura creerebbe dei problemi , variando viscosità del olio , io ho quelli a braccio ti assicuro che noti la differenza e non di poco , poi una volta che lo fai andare anche una solo volta vedi diventa OK è logico che qui dipende anche da fattori diciamo di scorrimento e leve , senza escludere dei problemi diciamo di rottura che si dovrebbero notare  .
Se hai tutto meccanico , sei sicuro di non avere dei problemi di irrigidimento-attrito  per il freddo , tipo dei cuscinetti che se restano fermi al freddo variano la loro movimentazione e attrito , per caso hai verificato l'assorbimento del motore a caldo e a freddo ?
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Controlla quando va lentamente se la movimentazione manuale risulta agevole o frenata.
Prova ad oliare le ruote con dello Svitol o WD40.
io non lo farei, i cuscinetti delle ruote hanno protezione contro la polvere e se lubrifichi esternamente non fai altro che raccogliere e attaccare più
sporco del normale e quindi il cuscinetto a più probabilità di rompersi prima.
Come prima azione ho spiegato che deve provare la scorrevolezza del cancello se questa non c'è significa che le ruote sono già compromesse di conseguenza l'alternativa alla lubrificazione rimane la sostituzione.
Che poi lo Svitol, e non il grasso, sia dannoso è tutto da dimostrare, sapessi a quanti ne ho allungato la vita in quella maniera.
Se i cuscinetti hanno la protezione integra non entra nulla anche se lubrificati se entra significa che sono da sostituire.
Ragazzi+il problema e che anche con frizione mollata fa lo stesso
Da premettere che ho appena riavvolto l indotto del motore
Motore+fatto nuovo
Il motore anche a vuoto mi da il problema
Non è un problema di attrito di cremagliera o altro
ma dava lo stesso problema anche prima del lavoro?
controllato il condensatore (se monofase)?
ciao Roby, quello che intendevo dire è che usare svitol o grasso non fa altro che favorire l'accumulo di sporco e polvere vicino all'asse dei cuscinetti delle ruote, se come dici tu poi entra qualcosa dentro vuol dire che già sono da sostituire quindi lo svitol è un palliativo, se le protezioni sono integre c'è più probabilità che nel breve tempo si possano danneggiare a causa dello sporco...questa comunque resta una mia opinione basata anche sulle esperienze personali....
 Motore+fatto nuovo
quando dici che con la frizione mollata lo fa lo stesso cosa intendi, che allenti la frizione e il cancello si muove lentamente? se è così mi sembra logico, dovresti provare invece a caricare la frizione per trasmettere tutta la spinta del motore al motoriduttore e quindi al cancello , e vedere così come si comporta; hai provato a mettere il cancello in manuale e azionare poi il motore elettrico per vedere (a occhio) se i giri dell'asse del motore sono sempre uguali o gira più veloce?in questo modo potresti essere più sicuro se il problema è elettrico del motore o se è meccanico
Ciao tommy72, il grasso sicuramente non è da usare, anche per le ovvie difficoltà nel posizionarlo sull'asse del cuscinetto senza smontare le ruote, io consiglio è utilizzo lo Svitol primo per il suo potere di penetrazione con conseguente pulizia, secondo perché asciugando non crea quello che temi tu, non ne rimane traccia untuosa e la polvere non si attacca.
Provalo è miracoloso anche sui circuiti elettronici, io ci lavo le schede ossidate, lo spruzzo su circuiti umidi/bagnati che ritornano a funzionare, mi ha anche ripristinato un magn.diff.di un quadro di cantiere che con lo sportello aperto vi era entrata la pioggia.
Lo svitol non è conduttivo ?
Io uso un prodotto apposito della arexons. Soprattutto sulla parte a tensione di rete delle schede mi fido poco di prodotti non appositi.
Per "ravvivare" i cuscinetti io uso un lubrificante siliconico che penetra e poi asciuga in qualche minuto.
Se+con la frizione molata fa lo stesso è un problema meccanico e secondo me è nel riduttore per il grasso che diventa più solido con il freddo. Prova a pulire con svitol o un industrial cleaning per bene e poi ingrassa con un grasso resistente al freddo.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
