ciao a tutti.
cerco di spiegare il problema: sono nella casa in montagna e l'unico calorifero che ho in garage (interrato) non si scalda!
L'impianto è diviso in tre zone...primo e secondo piano e il terzo che è appunto quello del garage dove c'è collegato direttamente un calorifero i cui tubi arrivano direttamente dalla caldaia! Tutti gli altri caloriferi funzionano perfettamente!
La cosa strana è che l'acqua si scalda fino alla valvola della zona 3, però poi da lì sembra non arrivare calda al calorifero...
ho provato ad aprire la valvola di sfiato del calorifero e sembra che l'acqua arrivi calda...però poi una volta richiusa il calorifero è ghiacciato!
sapete darmi qualche spunto?
purtroppo non riesco ad allegare foto xche Massimo 0'01Mb!!!!!
., killo!
forse c'è dello sporco sul detentore, valvola sotto del calorifero, prova con un piccolo martelletto a fare delle piccole vibrazioni sulla valvola sotto, se c'è della ruggine blocca il flusso.
Il calorifero è nuovo...avrà al massimo 3 anni, non mi sembra ci sia ruggine sul detentore...
Cosa significa che non c'è circolazione?
nel primo post dici che l'impianto è diviso in zone,ma la zona è comandata da un termostato??? se si controllalo,non è che non da consenso per via delle batterie scariche??? se è alimentato 220v hai la valvola di zona bloccata
lo sporco all'interno non dipende dalla vetustà del calorifero ma anche da residui di lavorazione impiantistiche o altro,
il flusso dell'acqua che viene attivato dalle pompe di circolazione, hai più di una pompa ?
alle volte vengono inserite più pompe di circolazione a seconda degli impianti,
vi è un termostato ? comanda qualche valvola di zona, oppure pompa ?
Monta valvola termostatica? o monta una valvola predisposta per testina termostatica?
Si c'è un termostato che funziona correttamente (son sicuro xche  accende la valvola generale della zona 3)...in questa zona 3 praticamente è collegato solamente questo calorifero, il quale però non ha né valvola di regolazione nè detentore, bensì dei comunissimi rubinetti DN15...
killo smonta quella vite al centro della pompa è bloccata,occhio che esce acqua,per sbloccarla con un cacciavite a taglio prova a farla girare , attento che è fragile rischi di rompere la pompa
all'interno,dietro la vite trovi l'albero della pompa che ha un taglio,per questo ti dicevo che con il cacciavite devi provare a sbloccarlo
che è bloccata l'hai detto tu """"Ma la valvola di zona 3 è bollente!...""""abbassa il termostato altrimenti la bruci,quella è una pompa sbloccala e poi riaccendi
Grazieeeeeeeeee!!!! :)
Ho seguito la procedura ed ora funziona alla grande!!! Non so come desbitarmi!!
Grazie davvero tanto!!!!
quattro caffè al  bar dell'angolo è d'obbligo :P ciao e buon anno al caldo
