Salve a Tutti
Ho un problema con il riscaldamento, in pratica succede questo:
Con la caldaia commutata su riscaldamento parte regolarmente arriva alla temperatura impostata e si spegne, segue un ciclo normale, se apro per l'erogazione di sanitaria produce acqua calda, ma dopo aver chiuso il rubinetto il riscaldamento non va più, nel senso che non segue più la temperatura impostata su riscaldamento ma scende a circa 40° per riaccendersi nuovamente, arriva alla temperatura di circa 50 gradi e si spegne. In queste condizioni i termosifoni si riscaldano parzialmente e quello più lontano è freddo. Per rispristinare il corretto funzionamento devo fare un reset sul simbolo canna fumaria, da premettere che le ventole aspirazione fumi funzionano regolarmente si mettono in funzione appena si riaccende la caldaia.
Grazie per le risposte
