ZEUS Superior 24 kW - Inverno - Acqua circuito interno max 40/45 gradi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
    da qualche giorno, la caldaia non raggiunge piu` la temperatura impostata a 68 gradi del circuito interno. I termosifoni rimangono sempre tiepidi.
Noto che nel display la caldaia si accende quando la temperatura scende sotto i 40 gradi ma poi non arriva mai a raggiungere  i 68 gradi impostati.
Quale potrebbe essere il problema?
Case99
Modificato: da case99
Ciao,
Non credo sia la sonda ntc in quanto sembra misurare correttamente la temperatura del circuito interno.
Aggiungo un informazione: dalla sezioni storico allarmi viene segnalato errore 03.
Qualcuno sa a che problema può essere ricondotto tale allarme?
Beh, le sonde possono anche impazzire a random...ma comunque ok, pensavo semplicemente che non si accendesse la fiamma e la caldaia non ti segnalasse nessun errore.
Lo 03 è sinonimo di scarso flusso nei tubi aria/scarico o ovviamente qualche problema al relativo gruppo di controllo di sicurezza.
Però strano che la vedi accendersi e rimanere su quella temperatura.
Non è che sia un errore vecchio rimasto in memoria?
non raggiunge i 68° ma quanto raggiunge? e se alzi da 68 a 75?
la sonda puo andare bene a certe temperature e impazzire ad altre!
Confermo....oggi ho cambiato entrambe le sonde per sicurezza.... problema rientrato.
Mi aveva tratto in inganno l'allarme di scarso flusso d'aria.
Grazie mille per il supporto.
Case99
