salve a tutti amici del forum..
domanda  veloce..il filo rosso da 1,5 mmq negli impianti civili si può usare per fase,ritorni luce o cablaggi deviatori?
Maurizio Colombi
Si può usare per tutto, tranne che per neutro e terra!
ok..grazie Livio..chiedevo perchè noi in ditta lo usiamo solo per i fili in bassa tensione(es.tiranti con ronzatori a 12 v ac)..quindi solo per distinguerlo..lo chiedo perchè mi è capitato un appartamento di una 15 anni fa dove è stato usato per TUTTE le deviate..mischiate al conduttore di fase(marrone)..insomma un bel caos..
del_user_158461
Salve Maurizio, quando dici per tutto che cosa intendi esattamente?
Per tutto per impianti la cui tensione di esercizio sia in bassissima tensione?
A presto
Ago
elettrofonico
Il fatto che alcuni lo usino per la bassissima tensione deriva dalle normative di cablaggio industriale.. In ambito civile puoi usarlo per la 230 come ti pare, come dice Maurizio, tranne che per neutro e terra.. Per dire puoi usarlo anche per la fase delle prese..
del_user_158461
Con riserva, accetto la risposta però mi voglio informare.
A presto
Ago
ok..grazie Livio.
No lui è Maurizio, Livio sono io e poi c'è l'altro Livio che è il moderatore etico.:smile:
Comunque le normative impongono solo l'uso del colore giallo-verde spiralato come distintivo del conduttore di protezione.
Consigliano il colore azzurro per il conduttore neutro.
Ne i quadri di automazione industriale, la direttiva macchine da alcune raccomandazioni circa i colori dei conduttori:
  • NERO per i circuiti di potenza, sia in ca che in cc
  • ROSSO comandi in ca
  • BLU comandi in cc
  • ARANCIO per i comandi con funzioni di interblocco derivati da una sorgente di tensione esterna. Negli USA per questa funzione si usa il GIALLO
  • Nessun conduttore può avere i colori giallo o verde per evitare confusione con il conduttore di PE
  • Se nel quadro elettrico è presente il conduttore neutro, di colore AZZURRO, nessun altro conduttore può avere la colorazione azzurra o blù
  • Nei quadri secondo norme CSA-UL (USA e Canada) il neutro collegato a terra si identifica con i colori bianco o grigio naturale.
in informatica/elettronica il rosso è vcc ed il nero è gnd
colorazione standard per molex psu,usb,etc
del_user_158461
 Salve a tutti, si la normativa attuale  " consiglia......." ed in effetti nulla vieta l'utilizzo di un cavo unipolare di colore rosso che rispetti le norme inerenti l'isolamento per la tensione di esercizio, in corrente alternata come indicato da elettrofonico e quindi anche
come dice Maurizio Colombi..... poi anche tutti i componenti della discussione aperta che non quoto per non rendere  troppo lunga la risposta.
Ovviamente con questo voglio chiarire che non mi permetterei di mettere in discussione quello che voi affermate, però voglio precisare il mio punto di vista.
Nei miei anni mi sono trovato a riparare, verificare, sistemare impianti di vario genere e quelle rare volte che ho trovato dei cavi di colore rosso sugli impianti elettrici di case o appartamenti ho sempre pensato che all'inadeguatezza del colore del cavo.
Mai e poi mai io farei un impianto con con un cavo di colore rosso e lo collego alla fase di un impianto alimentato con tensione 220V in corrente alternata, continuo ad usare i cavi che ho sempre usato, per gli impianti in bassa tensione, mentre il per gli impianti a bassisima tensione si, utilizzo un cavo unipolare con guaina di colore rosso. Sono fatto così, se uno cresce,sotto il punto di vista lavorativo,  con determinati concetti che sono pure di cultura, difficilmente riesce ad accettare altre soluzioni alternative, ed in questo caso visto che si parla di cavi, ed acclarato che le normative consigliano, spero che ciò che ritengo di buon senso per me, non sia in urto con i pareri di altre persone.
la "mia formula" che mi sono imparato sin dai tempi della scuola è: le tre fasi, neutro e messa a terra sta: nero, marrone, grigio, blu e giallo verde.
Ringraziando
A presto
Ago
La tua formula è perfettamente rispondente ai consigli normativi.
ahahahah...mi sono confuso..ho ringraziato Maurizio e l'ho chiamato Livio....scusate..mi son confuso...grazie a tutti per le info..grande PLC Forum!!
