Buona sera sono nuovo del forum aiutatemi,
Ho una caldaia comandata da cronoternosstato, ho impostato il selettore della pompa su I la caldaia parte per raggiungere la temperatura richiesta dal cronotermostato, raggiunta la temperatura si spegne la caldaia, riparte dopo un po che la temperatura è scesa, e non raggiunge piu la temperatura richiesta, si ferma sempre poco prima della temperatura richiesta, come se sforzarse ad arrivare a quella temperatura. Non sapendo cosa fare ho messo il selettore da I a II ma non so se consuma di piu, perche riparte ogni volta che si raffredda l acqua sanitaria.
cronotermostato collegato ai terminali 3 e 4 della morsettiera? potrebbe essere lui il problema...prova a fare un ponte sui terminali 3 e4 (escludi il crono), metti la rotellina del termostato interno a 7, lascia il selettore pompa su I e vedi se va meglio
Si ce l ho collegato a 3/4 Ok domani provo, e quindi In questo caso i caloroferi a quanto saliranno di temperatura in casa se la rotella del termostato la metto  a 7? E in ogni caso consuma di piu se lascio  il selettore su II
Se metti il selettore su I (come indicazioni Vaillant) anzichè su II si consuma solo un pò più di energia elettrica, i 100 watt per far girare più a lungo la pompa
7 sul termostato corrisponde a 70°C di temperatura acqua calda in partenza...presumibilmente ai caloriferi (dipende dall'impianto) arriverà acqua a 60-65 °C
Ciao ho fatto come mi hai detto è il crono rotto. Ciao grazie
