Di recente ho istallato nella mia abitazione la caldaia Baxi ma il termosifone della stanza più in alto scalda a metà: Fatte vairie prove per eliminare aria ma nulla da fare.
Nelle caratteristiche si dice che c'è la possibilità di variare la velocità della pompa ma non sono riuscito ad individuare come...Non so se sia dal P13 e come si acceda..
o se è un intervento meccanico. Mi sapete dire come fare?
Filippo
Verifica sul circolatore, su molti è presente un commutatore per selezionare le velocità
Non credo sia un problema di caldaia,sicuro di aver rispettato mandata e ritorno durante la sostituzione della caldaia?Controlla che si scaldi prima il tubo alto e poi quello basso che arrivano al radiatore,sempre che non sia un impianto monotubo.
Grazie per le pronte risposte ma, ho verificato sul circolatore e non ho notato alcun commutatore almeno a prima vista. e l'elemento sclda prima sopra.La meta superiore  scalda mentre la parte inferiore rimane fredda.Pensavo di poter provare ad aumetare la velocità come dicono sui bollettini informativi ma non riesco a capire come.Se è un sistema di programmazione o è necessario un intervento su qualche commutatotre......
