Salve a tutti,
nel manuale della mia caldaia (Ariston Genus Premium EVO 24) tra le varie operazioni relative alla messa a punto della caldaia
c'e' la "Verifica della pressione di alimentazione"; in questa sezione viene indicato di utilizzare un manometro per verificare la pressione
del gas con la funzione spazzacamino attivata e un punto di prelievo di acqua sanitaria alla massima portata.
La pressione rilevata dal manometro deve essere confrontata con quella indicata nella "tabella riepilogativa gas" che tuttavia non
indica pressioni ma percentuali di potenza max e min impostate di default e i consumi max/min della caldaia in m3/h (per il metano);
mi sfugge qualche formula per passare da cunsumo in m3/h a pressione del gas (credo in mbar) ??
Grazie del vostro aiuto,
Gennaro
