ciao,
ho un problema con una caldaia sime mod. format.
sia per i sanitari che per il riscaldamento, la caldaia riceve l'impulso e parte la ventola ma non parte la fiamma.
mi hanno sostituito il pressostato con 180 euro,
andata bene per qualche giorno ma ora il problema si è ripresentato.
ora mi hanno detto che serve sostituire centralina e scheda madre, 500 euro.
prima di procedere volevo sapere se qualcuno mi puo illuminare.
grazie
la scheda comando non si cambia, al massimo l'apparecchiatura al lato della valvola gas, detto questo fai le prove col pannello della camera di combustione aperta e vedi se ti dà lo stesso problema; potrebbe essere il ventilatore che non ce la fà, il pressostato poco sensibile, oppure dove è attaccato il tubicino di gomma del pressostato che è otturato parzialmente
