Saluto tutto lo staff.
Entro in argomento descrivendo quanto accade alla mia caldaia in oggetto.Va benissimo in riscaldamento mentre in acqua calda sanitari è instabile.
Quando apro l'acqua calda con getto alto la fiamma è alta ma se lo regolo in medio/basso alcune volte parte con fiamma bassa e tensione di 5/7 V ai capi della bobina modulatrice per poi scattare in fiamma alta e tensione 15/16 V e non ritorna più in bassa e altre volte parte con fiamma subito alta e si spegne repentinamente quando la temperatura sale,(forse si blocca per l'intervento di qualche termico?)
La resistenza della bobina modulatrice è 47 ohm.
Tutto ciò causa una erogazione d'acqua con repentini  sbalzi di temperatura poco piacevoli sotto la doccia
Ringrazio chi decide di aiutare NONNO37080
  • 4 weeks later...
Il problema è stato risolto sostituendo lo scambiatore di calore che certamente era intasato di calcare e forse aveva ragione di andarsene in pensione dopo 25 anni di lavoro.
Grazie da Raffael
