Raffaello79 Inserito: 25 gennaio 2016 Segnala Inserito: 25 gennaio 2016 Ciao a tutti sono nuovo del forum. Avrei bisogno del vostro aaiuto, vivo da poco in un condominio in cui per aprire il cancello viene usato il comando astro 43 saw. Se non ho capito male da quel po' che ho trovato su internet, la frequenza di servizio di questo modello fadini è 439 Mhz. Visto il prezzo del comando originale avevo optato per un telecomando universale ma dopo svariati tentativi di clonazione del codice da un altro dispositivo, non funziona. Ho fatto provare il mio telecomando ad un amico sul suo cancello e mi ha detto che funziona bene. Mi viene da pensare che la frequenza potrebbe non essere quella o che il modello in questione usi il rolling code. Mi sapete dire qualcosa di più? Grazie
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Ciao Raffaello, non conosco bene i tuoi radiocomandi, ma se sono questi qui sotto allora non sono rolling code ma hanno semplicemente i dip-switch che devono coincidere tra radiocomando e ricevente. http://www.fadini.net/public/download_upl.asp?dt_fl=dep_astro43_i.pdf, https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwihj73oycjKAhUj1XIKHTYZAB8QFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.webclienti.it%2Fsito%2Fupload%2Fdepcert%2Fdownload%2Fautomazioni%2FFADINI-APPARATI%2520RADIO-MANUALI%2Fistr_astro43.pdf&usg=AFQjCNEghCzrXAFxf086D6CoymqBXQR0Sw&sig2=WC0n0JkAfICQ9K5A_MBMXg
Raffaello79 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Ciao roby si sono quelli. Ma essendo un sistema a codice singolo a 433 Mhz non dovrebbe funzionare anche con i telecomandi universali che si trovano su internet?
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 In teoria sì, poi in pratica ti dico la verità non sono sicuro in quanto dopo alcune prove fallite, io evito fortemente di usare quei radiocomandi universali proprio per essere sicuro di non avere problemi, preferisco spendere 10-15 € in più ma almeno so che funzionano e non faccio brutte figure con il proprietario di casa. Altrimenti lascio a quest'ultimi l'acquisto ed eventualmente li vado a programmare. Comunque tornando alla tua scheda (e ripeto non conoscendola), non è che ci sia un jumper da inserire nella ricevente che permette la duplicazione dei radiocomandi, o meglio l'aggiunta dei nuovi ?
Raffaello79 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Non credo che serva un jumper perché altri hanno fatto il secondo telecomando e da quel che mi risulta sono andati loro dall'installatore e non viceversa. Allora taglio la testa al toro e compro un comando fadini ed imposto i switch prendendoli da un telecomando di un vicino. Sperando che non sia necessario l'intervento del tecnico. Grazie mille per i consigli roby. Ciao
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Eventualmente se non è proprio urgente, magari aspetta ancora un giorno o due per vedere se interviene qualcun'altro che ne sa di più, magari non serve che spendi altri soldi. Poi vedi tu
Raffaello79 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 A quanto pare non ci sono altri consigli... Procedo con l'acquisto. Grazie
