Questa macchina parte regolarmente ma ad un certo punto si blocca con tutte le spie accese, l'aria che esce non è calda quindi penso possa essere la resistenza o il termostato interrotti, non conosco bene il funzionamento di queste macchine
grazie e saluti
Se è elettronica, intanto controlla la scheda madre e verifica la presenza di eventuali condensatori gonfi sulla sezione del secondario d'alimentazione (problema tipico di Indesit), poi vediamo il da farsi... credo che se fosse un problema di temperatura, ti darebbe almeno un codice di errore...
grazie, verificherò...credevo essere l'unico a postare a quest'ora:smile:
buonanotte
ho verificato,la scheda non presenta condensatori gonfi, controllando in ohm i due termostati nel gruppo riscaldamento uno risulta interrotto , è da 175 °C,ne ho provato uno al volo e funziona, ora dovro cercare l'originale, poi la proverò per bene se a volte avesse qualche altro problema
saluti
  • 4 weeks later...
ciao pile una domanda come hai risolto? ho lo stesso problema . grazie
Quote
Ciao, almeno un salutino e non ti accodare ad altre discussioni. Il regolamento lo vieta. Ha risolto come evidenziato.
