Mike1984 Inserito: 1 febbraio 2016 Segnala Inserito: 1 febbraio 2016 Salve, vi chiedo aiuto perche non capisco come collegare le batterie di emergenza (in caso di mancanza di luce ) in una scheda e024s della faac, in pratica c'è un connettore tipo alimentazione scheda madre pci(almeno credo) j11 nello schema a 4 pin. Non capisco quale sia il positivo e quale il negativo, pensavo bastasse mettere in serie, e collegare due connettori, grazie per l'aiuto.
Roby57 Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Nel kit batterie dovrebbe già essere cablato il morsetto con le polarità giuste
Mike1984 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Grazie, mi sono reso conto del kit, ma sinceramente volevo crearne uno io con batterie normali ricaricabili tipo 12v-4A hai qualche idea? avevo pensato di metterle in parallelo alla alimentazione in modo da baipassare il morsetto delle batterie. P.S. mi scuso per la tempistica della mia risposta.
Mike1984 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Scusate se ne approfitto ma vorrei chiedere anche una altra cosa. devo collegare un citofono Elvox 1300 in modo da aprire il cancello con la funzione F1. Ho capito che mi serve un interruttore pulito, volevo crearlo tramite REL1INT se necessario, vi allego link immagine morsettiera grazie ancora e semrpe gentilissimi. vi seguo da molto e vi considero un punto di riferimento https://www.dropbox.com/s/8374i12vvhaqe08/Immagine.jpg?dl=0
Mike1984 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Salve a tutti sono riuscito a collegare due batterie al piombo 12v 4A alla scheda grazie lo stesso, in ogni caso se serve a qualcuno con il tester controllate quando la scheda è alimentata dove arriva la corrente e mettete le due batterie in serie in modo da raggiungere i 24v, così facendo ho risparmiato parecchio 30€ a fronte dei 70 che mi chiedeva la faac per il kit ma anche una facilità maggiore nel reperire le batterie. in ogni caso se avete il mio stesso problema non esitate a contattarmi. grazie e buona giornata a tutti.
