Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedere consiglio su di un problema all'impianto di riscaldamento.
Premetto che l'impianto e la caldaia sono nuovi (installati nel 2014). L'inverno dello scorso hanno non aveva dato nessun tipo di problema. I problemi sono cominciati ad inizio di questo inverno.
La caldaia è una Ferroli econcept 25
Il problema è il seguente. Al momento dell'accensione della caldaia si sentono forti colpi provenienti da uno dei termosifoni e dal collettore da cui partono tutti i tubi verso tutti i termosifoni. In particolare il rumore si sente dopo che il termostato si è acceso, ma prima che il flusso dell'acqua passi per il collettore (me ne sono accorto guardando i flussimetri). Di solito il rumore è una decina di secondi prima del passaggio dell'acqua.
Il rumore c'è solo in accensione, ma non si sente ad ogni accensione, non dura per lo stesso periodo (da un paio di secondi fino a quasi 10) e non è mai della stessa intensità.
Non è un problema di aria nei tubi (già sfiatati ripetutamente). Abbiamo provato a ridurre i giri della pompa della caldaia, ma il rumore si è sentito lo stesso.
Quando si sentono i colpi, la pressione della caldaia non è mai altissima (stamattina, ultima volta che si è sentito il rumore, era a 1.9 bar, anche se solitamente è attorno a 1.1-1.4), ma non ho sempre controllato.
Cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio per l'aiuto!
Potrebbe essere sufficiente lo spurgo dell'aria nei tubi e nei caloriferi,
Sembrerebbe proprio un problema di circolazione, dovresti essere ancora in garanzia hai contattato l'assistenza?
