Davide Antoniol
Buongiorno, avrei la necessità di alimentare un carico, più esattamente una pompa auto adescante di superficie da 1KW, da due contatori Enel differenti.
 Ho provato a cercare ma non trovo nessuna soluzione circuitale, solo qualche consiglio sommario.
La pompa deve funzionare alternativamente o con un utenza oppure con un'altra.
Maurizio Colombi
L'unica soluzione semplice, economica e che non può dar luogo a controversie sul prelevamento "coatto" dell'energia elettrica ... può essere quello di applicare una presa di corrente per ogni contatore ed attaccare la pompa alternativamente ad un contatore o all'altro a seconda del bisogno.
A casa del mio capo hanno messo per un lavoro similia è un interrutore a leva 1-0-2 su uno prende da un contatore e su 2 da un altro
Davide Antoniol
Ho disponibilità di alcuni teleruttori riesco a farci qualcosa ?
attenzione a garantire il sezionamento tra impianti diversi
minimo interblocchi elettrici, se uno è eccitato l'altro non può eccitarsi, ancor meglio interblocchi meccanici
