Samsung SyncMaster P2270HD
Salve,questo TV,all'accensione c'è quadro e audio ok, max 5", e il quadro scompare mentre l'audio resta.Spengo e riaccendo, idem.Non conosco il funzionamento,, non ho lo schema. qualsiasi aiuto va bene ma in modo eementare. grazie
Luigi Di Donato
Protezione dell'inverter a causa di lampade rotte, esaurite ( come me ) , anche il trasf elevatore sulla scheda in corto puo' causare questo difetto.
Devi aprire , ribaltare la scheda, togliere la protezione sul pilota dell'inverter e vedere la situazione.
mi pare una resistenza da 82k sul pin 1 verso massa,aspetta conferme
Luigi Di Donato
Si , abbiamo anche la foto su una discussione di un mio paesano, marecci se non erro.
grazie, adesso si vede,ma ho spento subito per non creare qualche problema, adesso cosa faccio?
salve , riscrivo per attirare l'attenzione dei moderatori,seguendo i vostri consigli,dopo aver tolto la protezione ,il quadro appare; non mi è stato detto cosa fare a questo punto; per arrivare ai led,cosa devo smontare,come controllarli e soprattutto se conviene farlo.
Ho letto se lo rimango in queste condizioni ,c'è il rischio di rompere altro; cosa mi suggerite? grazie
Luigi Di Donato
Devi cercare di capire quale lampade sono difettose , quelle sopra oppure quelle  sotto, senza la protezione attacca prima i 2 connettori sotto e guarda se si accende il pannello, poi togli e fa lo stesso con quelle sopra ( altri 2 spinotti ) . Se riscontri il cattivo funzionamento delle lampade vanno cambiate oppure lasciale staccate e vedi se e' accetabile la qualita' del video.
ho fatto come tu hai detto, il quadro si illumina in tutti e due i casi e non trovo differenze,preciso che non c'è il segnale in antenna ,ma esce solo la scritta centrale "mancanza di segnale". come ci arrivo alle lampade?
a>spero di essere riuscito a caricare l'immagine, mi puoi spiegar a cosa servono i connettori e perchè son quattro
i connettori sono 4 perchè ci sono 4 lampade, 2 in alto e 2 in basso
Luigi Di Donato
Lascia cosi, controlla eventuale surriscaldamento dei trasf elevatori , cerca di capire a occhio se c'e' qualche scarica anomala sulle lampade, non aprire il pannello che lo rompi, e' una operazione molto delicata, la deve fare chi ha molta esperienza ( e  ci casca lo stesso ).
Lascia acceso e vediamo cosa succede.
Ho fatto delle prove per individuare la o le lampade difettose; se le collego una alla volta,il quadro non si illumina,se le
collego a coppia (superiore o inferiore) il quadro si illumina e non noto nessuna differenza,probabilmente con la luminosità leggermente più bassa come se ci fosse poco contrasto; ho infine collegato una lampada superiore e una inferiore ,si vede allo stesso modo;  ripetendo la stessa operazione con le altre due rimaste,idem.
Ho deciso di collegarle tutte e quattro e di accendere il TV ,sono ormai 6 ore che è acceso, il TV si vede abbastanza bene, non sarà perfetto, ma visto che una lampada costa all'incirca 25 Euro ed  ho poco margine di spesa,penso di lasciarlo così.
Grazie a tutti per la collaborazione.
ovvio che una alla volta non si accendono,l'inverter se ne accorge e va in protezione
Daccordo, ma facendoli ruotare a coppia, la lampada ch non funziona,manderebbe comunque l'inverter in protezione invece non avviene.
possono essere tutte esaurite
Poi come le mischi le mischi,senza protezione si accendono tutte ma assorbono di più
  • 4 weeks later...
salve.scusate il ritardo ,vi aggiorno la situazione , ha funzionato benissimo per  6 ore  con la protezione disinserita,dopo di che si è spento completamente e non dà nessun segno di vita. Ho dato un'occhiata veloce alla scheda staccandola dal resto del TV,ho staccato anche la retroilluminazione e sul connettore CN2 ,c'è la presenza di 13V e 5V con il CN2 appeso.
Cosa posso fare?
ho ricollegato il CN2, la 13V c'è, la 5.2V anche, ho ricollegato la retro illuminazione meno uno dopo averli provati singolarmente mediante l'ausilio di una lampada d'emergenza;  tutto spento,sicuramente durante le 6 ore di funzionamento senza la protezione,avrò alterato qualche componente,
volendo ricominciare da capo,non capisco perchè non ho l'audio ,dall'alimentatore le due tensioni che vanno alla scheda madre sono presenti.
le due schede sono CN08BN4400232DSE38ZB9I275(ALIMENTATORE)
BN96-12726A(SCHEDA MADRE)
hai controllato il fusibile F301 dell'inverter se è buono?
sì,è buono, ma il problema adesso è da un'altra parte; prima avevo almeno l'audio,ora neanche quello.
controlla sul pin9 del connettore CN2 se arriva il segnale on-off
