Cari tutti,
dovendo sostituire l'impianto citofonico, che non funziona più, pensavo per non fare opere murarie i fili esistenti non si possono riutilizzare,di montare un impianto citofonico senza fili.
Se ho ben capito (da internet) questi impianti hanno bisogno soltanto di una presa 220v per il portiere e una presa 220v  per ogni risponditore interno.
Chiedo se qualcuno di voi ha usato questa soluzione. Ci sono controindicazioni ?
Quale marca mi consigliate Vorrei fare un impianto monofam con 3 postazioni di risposta interne.
Grazie in anticipo
Sandro
Maurizio Colombi
Gli apparecchi di cui stai parlando, potrebbero essere quelli definita ad "onde convogliate", ma non mi danno molta fiducia.
Per alcune volte, ho avuto modo di utilizzare i sistemi Logisty, non sono male, anzi vanno molto bene.
Perchè i fili esistenti non si possono utilizzare???
Oggi bastano due fili per far funzionare un video citofono!!! In base alle distanze puoi utilizzate i fili esistenti, ne bastano due per tutto l'impianto. Se scegli i sistemi Bticino, non avrai problemi ad allacciare gli altri due posti interni.
Quote
perchè+, con le altre marche ci sono problemi? a me non risulta, anzi...
