Disincrostazione scambiatore di calore su Immergas Eolo Mini
Salve,
da qualche tempo il flusso di acqua calda che esce dalla mia caldaia Immergas Eolo Mini ha iniziato a diminuire.
Fatti tutti i controlli sembra proprio che lo scambiatore di calore sia intasato dal calcare.
Per disincrostarlo pensavo di utilizzare un prodotto del tipo Detex FE della Manta da far circolare forzatamente con una pompa da trapano.
Vorrei però evitare di smontare lo scambiatore di calore, pensate sia fattibile?
Il mio dubbio è che la valvola a tre vie possa subire danni dal trattamento.
Grazie per l'attenzione.
Lascia stare...rischi di fare il triplo dei danni perchè poi la roba che eventualmente scrosti, ti finisce nel resto della caldaia.
p.s.: sicuro che non sia solo il riduttore di portata a impedire il passaggio dell'acqua?
Grazie per la risposta Valejola.
Per il riduttore di portata: se ho capito bene dovrebbe essere quel disco in plastica con quattro fessure (vedi foto che allego) che si trova alla base della valvola a tre vie subito dopo l'ingresso dell'acqua fredda e il
filtrino a rete.
Se è così devo dire che ho pulito il filtrino a rete (ma non ne aveva praticamente necessità), mentre per arrivare a controllare il riduttore di portata penso occorra smontare tutto il gruppo della valvola a tre vie, cosa che vorrei evitare (la foto è della valvola guasta cambiata meno di due anni fa).
Estratto il filtrino, forse potrei usare uno scovolino?
Grazie e buona serata
Si è lui il riduttore di portata...spesso quello si intasa e addirittura l'or che sta un mezzo col tempo si gonfia limitando ulteriormente il passaggio.
Purtroppo si, va smontato il gruppo 3 vie...ma alla fine da qualche parte devi iniziare, e se proprio non è lui, almeno lavori sullo scambiatore che avrai già dovuto smontare per levare il gruppo.
E se lo fai, già che ci sei, metti una membrana nuova che se è ancora l'originale non sarà messa bene.
Grazie, vorrà dire che mi armerò di tanta tanta pazienza!
