Modello cremagliera Faac 740 delta 2 230V
del_user_155042
Buongiorno ,
Quale modello di cremagliera in acciaio  si usa per il 740  delata 2   - 230V .?
grazie
Ciao bypass,
non è il motore che segue la cremagliera, ma il cancello, a seconda del peso e della lunghezza del cancello bisogna appunto scegliere la cremagliera.
Se il cancello non supera gli 800Kg, può andar bene anche quella da 30x8 o 30x12mm.
Se il cancello pesa di più allora conviene usare quella a saldare da 22x22mm, ma se il motore scelto è un FAAC740 allora non dovrebbe superare i 500Kg, mentre il FAAC741 allora arriviamo a 900Kg.
Detto questo penso che potrebbe andare bene anche la cremagliera da 30x8mm, poi nessuno ti vieta di installarne una più grossa.
Altrimenti sotto i 300-400Kg (al massimo e non tutti i modelli) potresti usare anche quella in resina con l'anima in acciaio in quanto avresti meno rumore nello scorrimento e meno manutenzione in quanto non c'è bisogno di ingrassare il pignone e la stessa cremagliera.
del_user_155042
Grazie Roby , sei stato molto chiaro .
il mio dubbio era il passo dei denti .
Per quanto ho capito , il passo dei denti è standart ,,, giusto .??
Ah ok, non avevo pensato al discorso del passo dei denti.
So che in effetti ci sono almeno 2 tipi pignoni, e cioè Z16 e Z20 ma il passo secondo me è lo stesso, o per lo meno non c'ho mai pensato e mai preso in mano il calibro per misurarlo, visto che non ho mai trovato differenze tra pignoni e varie cremagliere.
il "cosiddetto" standard il pignone ha il modulo 4
per cancelli superiori a 20ql  il pignone ha il modulo 6
del_user_155042
Grazie a tutti.
Tutto chiaro .
