ciao a tutti, vorrei farvi una domanda.
a casa di un amico, quando accende l'impianto di riscaldamento appena installato da un mese, si sente in due termosifono rumore di acqua che scorre. se apriamo la valvolina esce acqua e non aria. la pressione nella caldaia segna 2 bar.
che si può fare?
grazie
intanto la pressione è troppo alta, poi sicuramente ci sono radiatori in alluminio
devi procurarti il prodotta da mettere nell'impianti (inibitore e cose del genere)
Ê la soluzione? Cosa centra con il rumore?
del_user_42656
Che altezza c'è tra la pompa della candaia e i termosifoni? Se la prevalenza della pompa è inferiore all'altezza si sente il gorgoglìo, in genere con pompe piccole già 3 metri potrebbero essere troppi
la caldaia è a circa 1,70 da terra. i tubi dei termosifoni scorrono a tetto coperti da un controsoffitto.
Se l'impianto è sottodimensionato è possibile anche che la circolazione della pompa sia troppo forte e senti questi rumori, se la pompa ha tre velocità prova a vedere se è impostata a 3 e portala a 2 per diminuirne la velocità.
Se la pressione segna 2 bar ""a impianto freddo"" allora quoto con kaotik dovresti portarla max a 1,5
