Ciao a Tutti,
Ho un problema sulla caldaia in oggetto.
Appena viene alimentata , la caldaia fa partire la fiamma .
Questo avviene nella cond di:
1 interruttore dei termosifoni disabilitato
2 nessun rubinetto acqua calda aperto
3 cronotermostato staccato.
Aprendo l'acqua calda sembra ritornare al funzionamento normale ,
nel senso che appena si richiude la caldaia si stoppa , poi dopo qualche minuto
riparte senza motivo logico ( condiz 1-2-3 persistenti).
ho ipotizzato che potrebbe dipendere dal flussostato (bitron).
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio?
La mia ipotesi è corretta'
grazie in anticipo per la collaborazione
erobello
se ha il flussostato, prova a scollegare un filo e vedi se parte, altrimenti valuta la sostituzione sonde
Ho provato .. stessi effetti ..
Credo che Tu abbia ragione .. forse è la NTC impazzita
dimenticavo di dire che nel frattempo si scaldano i termosifoni .
Sabato cambio la NTC e vediamo
nel frattempo grazie .
Postero' i risultati:-)
erobello
Nulla ..cambiando la ntc ..il problema persiste.
È possibile che si sia rotta la valvola a tre vie montata sul circolatore?
Potrebbe confondere il flussostato e farlo partire senza aprire l acqua calda.
Tra l altro riscontro anche una certa rumorosità e ultimamente perdite di acqua dovuti a scarico di sovrapressione.
Consigli?
Erobello
purtroppo per il tuo problema il primo incriminato è il flussostato( se lo ha) poi sonda riscaldamento e poi scheda.
per la sovrapressione devi controllare il vaso espansione che non sia scarico
Ciao, stacca fisicamente il crono termostato dai due fili che vanno alla caldaia.
ma di sonde ne hai cambiato solo una? cambiale entrambe
ciao ragazzi,
Intanto grazie a tutti per gli utili consigli ,
fatte tutte le prove suggeritemi,
come già ipotizzato da qualcuno di Voi...
é la SCHEDA..
visti i costi di quella nuova ..e dell anzianità della macchina..
me sa che va ar secchio .
erobello
  • 1 month later...
conrolla se il flussostato all interno scorre bene il magnete o la sonda verde riscaldamento posta a destra dello scambiatore guasta e parte in antigelo
